Paramètres de traitement pour les conceptions de moule
La fonction Paramètres de traitement permet de saisir les conditions du traitement que vous souhaitez simuler.
Le choix des paramètres de traitement dépend de la géométrie de la pièce (taille et épaisseur), ainsi que du type de matière. Les moules multi-empreintes différentes présentent différentes pièces dans le même moule. Il peut s'avérer nécessaire d'arriver à un compromis dans l'intérêt de la conception globale du moule, et non de tenir compte uniquement des paramètres de traitement optimum de chaque pièce.
Les éléments suivants constituent les conditions de traitement :
Propriétés de la matière
Comprennent la température du moule et la température de fusion du polymère.
Limite maximale de la pression d'injection
Tient compte de la pression d'injection maximale de la machine et du point de commutation vitesse/pression.
Temps d'injection machine
Spécifié en secondes.
Temps d'ouverture du moule
Vous pouvez entrer manuellement les conditions de traitement ou obtenir des suggestions de conditions en exécutant une analyse de la fenêtre de moulage.
