Utilisation du retrait dans une conception de moule
Spécification manuelle d'un retrait de pièce
Vous pouvez effectuer des ajustements de pourcentage uniques sur les cotes du moule de chaque pièce individuelle de sorte à adapter le retrait du polymère qui s'écoule. Cela se révèle utile si les pièces d'un moule multi-empreintes différentes ont des tailles et/ou des épaisseurs différentes.
Remarque : Il n'est pas possible de définir à la fois un retrait au moulage et un retrait de pièce.
  1. Assurez-vous qu'une matière est sélectionnée.
  2. Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Retrait de pièce. La boîte de dialogue Retrait s'affiche. Dans l'onglet Définir, les valeurs de retrait par défaut proviennent de la base de données des matières d'Autodesk Moldflow.
  3. Modifiez les pourcentages de retrait.
  4. Cliquez sur OK ou sur Appliquer. Le noeud Retrait affiché sous la pièce spécifiée dans le navigateur Mold Design se met à jour.
Spécifier manuellement un retrait au moulage
Appliquez un ajustement de pourcentage global à toutes les pièces en plastique d'un moule.
  2. Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Retrait au moulage. La boîte de dialogue Retrait s'affiche. Dans l'onglet Définir, les valeurs de retrait par défaut proviennent de la base de données des matières d'Autodesk Moldflow.
  4. Cliquez sur OK ou sur Appliquer. Le noeud Retrait affiché sous l'ensemble de moule dans le volet du navigateur Mold Design se met à jour.
Suggestion de valeurs de retrait de pièce
  1. Assurez-vous qu'une matière est sélectionnée et qu'il existe au moins un emplacement de point d'injection pour la pièce.
  2. Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Retrait de pièce. La boîte de dialogue Retrait s'affiche. Dans l'onglet Suggérer, entrez les données de profil de compactage dans la table fournie. La colonne de gauche affiche la durée en secondes. La colonne de droite affiche les valeurs de pression.
  3. Facultatif : cliquez sur Cartographie pour afficher l'aperçu du profil que vous avez saisi.
  4. Facultatif : cliquez sur OK pour fermer le profil de cartographie.
  5. Cliquez sur Démarrer pour lancer l'analyse de retrait. Une fois l'analyse terminée, la boîte de dialogue Résumé s'affiche. Dans le navigateur Mold Design, un noeud de résultats d'analyse s'affiche.
  6. Cliquez sur OK. Dans le navigateur Mold Design, sous la pièce spécifiée, le noeud Retrait est mis à jour.
Suggestion de valeurs de retrait au moulage
L'analyse de retrait au moulage fournit des résultats de retrait uniques pour toutes les pièces de la conception de moule. Elle prend en compte les effets du système d'alimentation, notamment la carotte, les canaux et les points d'injection.
  1. Assurez-vous qu'une matière polymère est sélectionnée et que toutes les pièces de l'ensemble de moule sont connectées via un système d'alimentation adapté comprenant une carotte, des canaux et des points d'injection.
  2. Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Retrait au moulage. La boîte de dialogue Retrait s'affiche. Dans l'onglet Suggérer, entrez les données de profil de compactage dans la table fournie. La colonne de gauche affiche la durée en secondes. La colonne de droite affiche les valeurs de pression.
  6. Cliquez sur Annuler. Dans le navigateur Mold Design, sous le noeud Résultats, le noeud Retrait est mis à jour.
Afficher les résultats d'analyse de retrait
Vous pouvez afficher les résultats des analyses de retrait réalisées pour une pièce en plastique ou un moule.
La distribution de retrait volumique peut ensuite être utilisée pour déterminer si le retrait est linéaire, c'est-à-dire plus ou moins égal à la pièce entière.
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous le noeud Résultats de retrait, cliquez deux fois sur le résultat d'analyse à consulter. Le résultat de l'analyse s'affiche dans la fenêtre graphique.
  2. Utilisez les outils d'affichage à votre disposition pour analyser les résultats détaillés.
  3. Sous le noeud Résultats de retrait, sélectionnez le résultat Résumé pour afficher la boîte de dialogue Résumé.
Appliquer les résultats d'analyse de retrait
Vous pouvez appliquer les résultats des analyses de retrait réalisées pour une pièce en plastique ou un moule.
Utilisez l'estimation du retrait pour appliquer une tolérance de retrait linéaire aux cotes de pièce nominales. De nouvelles cotes de moule sont alors générées.
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous le noeud Résultats de retrait, cliquez sur le noeud Résumé.
  2. Dans la boîte de dialogue Résumé, cliquez sur OK. Une tolérance de retrait est générée. Elle augmente les cotes de la pièce pour compenser le retrait estimé.
Modifier les valeurs de retrait
Vous pouvez modifier les valeurs de tolérance de retrait, mais cette action modifie les cotes du moule et peut invalider les résultats générés précédemment.
L'estimation du retrait d'après le résumé d'analyse est utilisée pour générer de nouvelles cotes de moule par l'application d'une tolérance de retrait linéaire aux cotes de pièce nominales.
  1. Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur la valeur Retrait à modifier et choisissez Modifier la fonction.
  2. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. Si vous cliquez sur Oui, les valeurs de retrait sont modifiées et les résultats d'analyse associés sont signalés comme étant obsolètes.
  3. Modifiez manuellement les valeurs de retrait ou exécutez une analyse de retrait.
Supprimer les valeurs de retrait
Vous pouvez supprimer les valeurs de tolérance de retrait, mais cette action modifie les cotes du moule et peut invalider les résultats générés précédemment.
  1. Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Retrait et choisissez Supprimer.
  2. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. Si vous cliquez sur Oui, les valeurs de retrait sont supprimées et les résultats d'analyse associés sont signalés comme étant obsolètes.
Supprimer les résultats d'analyse de retrait
