Définit les paramètres de calcul des soudures de bords et en entaille.
Mode d'accès : |
Ruban : onglet Environnements groupe de fonctions Convertir Calculatrice de soudures de bords/en entrailles . |
Calcul de la soudure chargée statiquement |
Spécifie la procédure de calcul standard et la méthode de comparaison des contraintes. Sélectionne la méthode de calcul pour les soudures chargées statiquement. Les deux méthodes permettent le calcul des contraintes résultantes d'une manière similaire mais l'évaluation des résultats pour la vérification de la force est différente. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur afin de connaître les méthodes utilisées pour calculer les liaisons fixes. |
Procédure de calcul standard |
Vérifie la résistance de la liaison par comparaison directe du cisaillement normal calculé ou de la contrainte réduite résultante avec la contrainte admissible, selon une procédure de calcul standard. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul. |
Méthode de comparaison des contraintes |
Compare la contrainte admissible à la contrainte comparative auxiliaire, qui est déterminée à partir des contraintes partielles calculées à l'aide des facteurs de conversion de la liaison fixe lorsque la vérification de la résistance est effectuée avec cette méthode. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul. |
Charges
Entrez la force en action
Cotes
Récapitule tous les paramètres nécessaires à la définition de la géométrie de la soudure. Les options affichées varient selon le type de conception de soudure sélectionné.
Matière et propriétés de la liaison |
Ouvre la base de données des matières où vous choisissez une matière. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Limite d'élasticité |
Affiche la contrainte maximale pouvant être appliquée sans déformation permanente des échantillons test. La valeur se modifie automatiquement selon la matière sélectionnée. Lorsque vous modifiez une valeur, la matière sélectionnée devient Utilisateur. |
Facteur de sécurité |
Entrez la valeur ou cliquez sur la flèche pour paramétrer la valeur dans la boîte de dialogue Facteur de sécurité. |
Conception de soudure
Les représentations graphiques de la conception de la soudure varient selon le type de soudure sélectionné. Choisissez la conception de soudure appropriée.
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la soudure.
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
