La fonction Carreau délimité génère une surface plane ou 3D à partir d'une esquisse 2D fermée, d'une limite fermée ou d'une combinaison de ces deux éléments. Les faces de fermeture prennent pour valeur par défaut contact (G0). Cependant, des états de tangence d'arête (G1) ou de lissage (G2) peuvent être appliqués à chaque arête du modèle.
Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs esquisses 2D ou 3D fermées pour former une face de fermeture non plane. Lorsque vous sélectionnez une esquisse fermée, la zone correspondante est mise en surbrillance dans la fenêtre graphique. Une fois la zone mise en surbrillance, vous pouvez utiliser la commande Sélectionner autre pour sélectionner des éléments géométriques spécifiques au sein de l'esquisse.
Pour toutes les méthodes de sélection, la commande OK est active une fois la première boucle fermée définie. Vous pouvez alors sélectionner davantage de contours fermés. En sélectionnant des contours fermés supplémentaires, vous pouvez définir des contours fermés internes et externes qui constituent des îlots sur la surface. En cas de sélection d'une zone plane, vous ne pouvez pas sélectionner d'autres contours fermés.
Conseils pour la création de carreaux délimités :
Dans l'environnement de pièce, la commande Coudre vous permet de coudre plusieurs surfaces aux arêtes associées afin de former une surface composée. Cette opération est paramétrique ; les modifications apportées aux surfaces parent sont répercutées sur la surface composée.
Les arêtes de la surface doivent être en contact pour pouvoir être cousues. La commande Coudre dispose d'un contrôle de la tolérance assortie d'une limite supérieure et permet de déterminer les arêtes à coudre.
La fonction Surface réglée crée des surfaces qui allongent la distance spécifiée et la direction à partir des arêtes sélectionnées. Les surfaces réglées sont souvent utilisées dans la conception de moulages afin de créer des plans de joint ou de générer des extensions lisses jusqu'à des surfaces complexes. Spécifiez le type pour obtenir les résultats souhaités.
