Vous pouvez remplacer toutes les occurrences d'un élément de réseau d'ensemble par une autre pièce. Si possible, les relations et les iContraintes sont conservées. Si la pièce de remplacement a une forme différente et que certaines relations ne sont pas conservées, appliquez-les de nouveau.
- Cliquez pour développer l'élément d'un réseau d'ensemble.
- Dans le navigateur, sélectionnez une pièce à remplacer dans l'élément du réseau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Composant
Remplacer
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, ouvrez le dossier contenant la pièce de remplacement souhaitée, sélectionnez-la, puis cliquez sur Ouvrir.
- Un message vous indique que les relations et les iContraintes sont conservées, dans la mesure du possible. Cliquez sur OK pour continuer ou sur Annuler pour interrompre le remplacement d'une pièce.
Les diverses occurrences du nouveau composant de réseau prennent la position du composant de réseau original ou de ses occurrences. L'origine du composant de réseau de remplacement coïncide avec celle du composant de réseau remplacé. Si certaines relations ne sont pas conservées, appliquez les relations d'ensemble nécessaires afin d'éliminer des degrés de liberté.
Remarque : lorsque plusieurs occurrences du même composant existent dans chaque élément d'un réseau d'ensemble, elles ne sont pas toutes remplacées. Dans ce cas, l'emplacement dans l'arborescence est le critère utilisé pour le remplacement. Pour remplacer toutes les occurrences, cliquez sur l'
onglet Assembler
le groupe de fonctions Composant
Remplacer tout.
