Pour gérer la commande Accrochage à l'aide de poignées ainsi que les automatisations facultatives. Les options, qui sont associées aux options d'application, restent configurées lors des sessions Inventor jusqu'à ce que vous les modifiiez.
Mode d'accès : |
Sélectionner les composants bloqués/la géométrie de construction indique si des composants et/ou des ensembles bloqués au sein d'un ensemble doivent être inclus dans le jeu de sélection à déplacer ou à faire pivoter. Si cette option n'est pas sélectionnée, les composants bloqués ne sont pas inclus dans le jeu de sélection, et ne sont ni déplacés, ni pivotés. Par défaut, l'option n'est pas sélectionnée.
Utiliser des contraintes temporaires indique si des contraintes transitoires doivent être utilisées lors des manipulations du même jeu de sélection. Par défaut, cette option est sélectionnée.
Afficher l'objet à son emplacement d'origine indique si une image de référence statique du jeu de sélection doit être conservée alors que les graphiques transitoires représentent la translation ou la rotation glissée et accrochée et les flux de travail de la géométrie de référence. Par défaut, cette option est sélectionnée.
Afficher les degrés de liberté pour les composants sélectionnés indique si des zones doivent être ajoutées à la fin de l'affichage tête haute pour les degrés de liberté de translation et de rotation associés à la sélection de l'ensemble ou du composant actif. Par défaut, cette option est sélectionnée.
Utiliser le glissement libre comme mode par défaut indique si l'option de glissement libre doit être utilisée pour chaque type de géométrie, ce qui évite de sélectionner Glissement libre parmi les options de déplacement d'accrochage à l'aide de poignées. Lorsque cette option est sélectionnée, les options de déplacement ne sont pas affichées, et vous pouvez sélectionner et placer un composant ou un ensemble directement. La touche de tabulation vous permet de passer de l'option Glissement libre aux options de déplacement pour l'opération suivante. Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée.
