Vous pouvez définir plusieurs systèmes de coordonnées utilisateur (SCU) dans Autodesk Inventor.
Vous pouvez sélectionner un système SCU lors de l'exportation de données à l'aide de la commande Exporter les composants d'un bâtiment. Le modèle est ainsi importé dans l'application de destination appropriée.
Dans un fichier pièce, vous pouvez placer le SCU par rapport à l'origine.
le groupe de fonctions Fonctions de construction
SCU
Dans un fichier pièce, vous pouvez placer le SCU par rapport à la géométrie existante.
Lors de la définition du SCU, vous pouvez entrez les valeurs avec l'affichage tête haute.
SCU
Vous pouvez sélectionner le trièdre du SCU comme entrée pour la commande d'esquisse 2D. Vous pouvez également utiliser les fonctions de construction du SCU pour l'esquisse 2D.
L'origine de l'esquisse est alignée avec le point de centre du SCU, lequel est projeté sur l'esquisse.
Si l'emplacement du SCU change (en cas de modification de ses paramètres ou de sa géométrie cible, ou de la redéfinition du SCU), l'esquisse est mise à jour en conséquence.
