le groupe de fonctions Attache
Assemblage vissé Coefficient d'étanchéité
Avec un assemblage vissé par prétraction, un espacement entre les matières (dû à la mauvaise qualité de la surface par exemple) est indésirable. Ce facteur de sécurité permet de prévenir ce problème. Coefficient d'étanchéité k = 1 + Ψ (Autre coefficient d'étanchéité Ψ = 0.5 - 1.5). La valeur recommandée est de 1.5 pour les diamètres de vis plus grands et de 2.5 pour les diamètres plus petits. Pour l'ignorer, utilisez la valeur 1.
Facteur d'entrée de force
Ce facteur sert au calcul de la force de prétension. Il tient compte de la position de la charge nominale dans les matières assemblées. Pour ignorer le facteur d'entrée de force, utilisez la valeur 1.
Facteur frottement liaison
Ce facteur sert au calcul de la force de fonctionnement. L'amplitude de la force de frottement entre les diverses matières assemblées est prise en compte.
Facteur de frottement du filetage, Facteur de frottement de la tête
Ces facteurs servent au calcul du moment de serrage requis. Ils tiennent compte de la force de frottement dépendant de la matière du filetage, de la matière de la vis et de l'écrou et de la matière de l'assemblage.
