Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il vous permet de calculer des données d'assemblage vissé à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
- Mode d'accès
- Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception
le groupe de fonctions Attacher
Assemblage vissé
, puis cliquez sur l'onglet Calcul de la fatigue.
Remarque : L'onglet Calcul de la fatigue n'est pas disponible si vous avez désactivé la résolution par calcul de la fatigue. Cliquez sur l'option Active/désactive le calcul de la fatigue dans le coin supérieur droit de l'onglet Calcul.
Charges
Choisissez le type de charge.
Paramètres de calcul
Cette zone affiche les forces et contraintes calculées sur la vis et la pression sur le taraudage de l'écrou.
- Facteur de course dynamique
- Il est nécessaire d'inclure le facteur de course dynamique dans le calcul si des courses agissent sur la liaison. Dans ce cas, le facteur de course dynamique est utilisé. Le bouton situé à côté de la zone de texte permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner l'une des valeurs recommandées pour ce facteur.
- Durée de vie en milliers de flexions
- Sélectionnez l'une des valeurs prédéfinies.
- Degré de sécurité requis
- Le degré de sécurité requis de l'assemblage vissé pendant une charge de fatigue correspond au rapport entre la résistance à la fatigue et la contrainte calculée de l'assemblage vissé. Une boîte de dialogue permet de le sélectionner. Elle s'affiche dès que vous cliquez sur le bouton situé à côté de la zone de texte.
- Rapports de forces
- Reportez-vous au chapitre Détermination de la limite d'endurance pour les assemblages vissés du Manuel de l'ingénieur afin de connaître les calculs utilisés.
Méthode de calcul de la résistance à la fatigue
Dans le menu déroulant, choisissez la méthode qui définit la courbe de fatigue pour déterminer la résistance à la fatigue de l'assemblage vissé. La courbe de fatigue utilisée s'affiche dans cette zone.
- Facteur de réduction du diagramme de Haigh [-]
- Dépend de la matière de la liaison (valeurs recommandées) pour la traction et le pliage Ψ<0.15...00.3>.
Paramètres du calcul de la limite d'endurance
- Limite d'endurance de base de la matière
- Limite d'endurance de base d'une barre de test dans la matière sélectionnée. Cette valeur est automatiquement insérée par le calcul. Désélectionnez la case pour modifier manuellement la valeur.
- Coeff. concentration de contraintes modifié
- Le coefficient de concentration de contraintes modifié est déterminé à partir de la formule k
e
= 1/K, où le facteur de réduction de résistance à la fatigue K dépend du type, de la forme et de la conception de l'assemblage vissé, ainsi que de la qualité et de la charge de cet assemblage.
- Facteur d'effets divers
- Tous les autres effets qui peuvent réduire ou accroître la résistance à la fatigue d'un assemblage vissé (influence de la corrosion, par exemple) sont inclus dans ce coefficient.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les forces et contraintes calculées sur la vis, et la pression sur le taraudage de l'écrou. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs.
Remarque : La zone de résultats contient les valeurs adéquates pour obtenir toutes les cotes correctes de l'assemblage vissé.
Pour plus d'informations sur les formules de calcul des assemblages vissés, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
- Limite d'endurance corrigée (σ
e
- Tension de Reynolds moyenne (S
e
/Ψ) (σ
F
- Résistance moyenne à la fatigue de la liaison (σ
M
- Amplitude de la résistance moyenne à la fatigue de la liaison (σ
A
- Sollicitation périodique moyenne de la liaison (σ
m
- Amplitude des sollicitations périodiques (σ
a
- Degré de sécurité calculé (n
c
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. Elle offre un récapitulatif de tous les calculs (état et fatigue).
Commandes de la barre d'outils
