Créez un raccord de conduite.
Le raccord est un élément tubulaire qui intègre et protège les câbles électriques.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer Echange BIM.
- Dans l'onglet Echange BIM
le groupe de fonctions Auteur, cliquez sur Raccord de conduite. ou
Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud Tube IRO, puis choisissez Ajouter un connecteur.
- Dans la boîte de dialogue Raccord de conduite, choisissez une forme pour ce dernier.
Remarque : Si vous sélectionnez Non défini, vous pouvez sélectionner une face quelconque (ovale, circulaire ou rectangulaire).
- Sélectionnez une face à placer et positionnez le connecteur. L'emplacement du connecteur s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièceAutodesk Inventor Autodesk Inventor sélectionné.
Le cas échéant, cliquez sur la commande Direction pour inverser la direction du connecteur. Remarque : Les connecteurs n'indiquent pas la direction. Ils indiquent une face ou un plan de placage. En règle générale, les connecteurs doivent pointer hors de la face ou de l'ouverture du composant de corps solide.
- Vous pouvez éventuellement désélectionner la case Déduction située à côté du champ de taille et entrez une valeur.
Si la case n'est pas cochée, les valeurs de taille sont statiques. Si la case est cochée, les valeurs de taille sont calculées en fonction de la face sélectionnée.
- Dans la liste déroulante Type de connexion, sélectionnez le type de connexion.
- Pour ajouter d'autres connecteurs, cliquez sur Appliquer. Pour créer le connecteur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
