Vous pouvez copier et mettre à jour les propriétés, remplacer les références de modèle, appliquer une vue de conception et afficher ou masquer les cotes ou les annotations de soudure dans la vue.
Copie des propriétés du modèle sur un dessin
- Dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Paramètres du document, cliquez sur Copier les paramètres des iPropriétés du modèle.
- Dans la boîte de dialogue Copier les paramètres des iPropriétés du modèle, choisissez Copier les iPropriétés du modèle, puis sélectionnez les iPropriétés à copier dans le dessin.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Copier les paramètres des iPropriétés du modèle.
- Cliquez sur Appliquer et sur OK pour enregistrer les paramètres du document et fermer la boîte de dialogue Paramètres du document.
Remarque : Vous pouvez utiliser l'option Source des iPropriétés de modèle personnalisées supplémentaires dans les paramètres du document de dessin pour créer des iPropriétés personnalisées à partir d'un fichier externe disponible dans le dessin.
Mise à jour des iPropriétés de modèle copiées dans un dessin
Tous les remplacements de dessins existants pour les iPropriétés copiées à partir du modèle sont ignorés lors de la mise à jour.
Les iPropriétés copiées ne sont pas associatives et ne sont donc pas mises à jour en fonction du fichier source.
La commande Mettre à jour les iPropriétés copiées du modèle n'est pas disponible si le dessin est en mode différé ou si le modèle source n'est pas disponible.
- Dans un dessin ouvert, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Mettre à jour Mettre à jour les propriétés copiées .
- Cliquez sur Oui pour confirmer la mise à jour dans la fenêtre qui s'affiche.
Remplacement des références de modèle dans un dessin
Le modèle de remplacement doit être du même type que le modèle d'origine (remplacez des modèles IPT par des modèles IPT, des IAM par des IAM et des IPN par des IPN).
Quand vous sélectionnez une vue qui n'inclut pas une mise à plat, cette vue est supprimée. De même, quand une présentation ne contient pas le même nom d'éclatement que le fichier original, la vue est supprimée.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Modifier Remplacer la référence du modèle .
- Dans la boîte de dialogue Remplacer la référence du modèle, sélectionnez un modèle à remplacer.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner un nouveau modèle, puis recherchez et sélectionnez un nouveau fichier de modèle.
- Cliquez sur Ouvrir, puis sur Oui.
Application d'une vue de conception
- Dans le navigateur de dessin, cliquez sur une vue avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Appliquer la vue de conception.
- Cliquez sur la flèche pour effectuer une sélection parmi les vues de conception répertoriées, puis cliquez sur la vue, afin d'afficher une autre représentation de vue de conception.
Affichage ou masquage des cotes ou annotations de soudure dans la vue
- Dans le navigateur de dessin, sélectionnez le nom de la vue, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Visibilité des annotations.
- Activez ou désactivez cette option pour les annotations appropriées.
