Installation des modules linguistiques
Chaque produit Autodesk est installé avec une langue par défaut. Un module linguistique est un mécanisme utilisé par certains produits Autodesk pour proposer l'interface utilisateur et la documentation dans une autre langue. Chaque module linguistique contient uniquement les chaînes de texte et les documents requis pour la prise en charge d'un utilisateur travaillant dans la langue spécifiée. Il ne duplique pas le produit principal.
Les modules linguistiques représentent environ 300 Mo, ils peuvent donc être installés et désinstallés rapidement. Un produit installé peut prendre en charge plusieurs langues, ce qui permet aux utilisateurs de passer de l'une à l'autre si nécessaire.
Chaque module linguistique contient un programme d'installation qui installe le module linguistique dans le répertoire local du produit ou crée une répartition pour distribuer le module linguistique à plusieurs utilisateurs.
Installation des modules linguistiques pour Autodesk Inventor et Autodesk Inventor LT
Les modules linguistiques pour Autodesk Inventor et LT ne sont pas présents sur le support du produit. Les programmes d'installation des modules linguistiques peuvent être téléchargés à partir des pages suivantes :
Ecran du programme d'installation du module linguistique
Chaque module linguistique crée un raccourci dans le menu Démarrer avec la langue ajoutée au nom du produit.
Raccourci du menu Démarrer spécifique à la langue
Vous pouvez cliquer sur ce raccourci pour démarrer le produit dans la langue spécifiée. Vous pouvez également faire glisser ce raccourci sur le bureau pour créer une icône sur le bureau.
Icône du bureau spécifique à la langue
