Communication et interopérabilité
Améliorations du nuage de points
Dans un fichier ensemble, accédez aux commandes Nuage de points sur le ruban en cliquant sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Nuage de points.
Nouvelles commandes et fonctions :
Informations supplémentaires
Nouvel accès aux commandes BIM Simplifier
Vous pouvez ajouter les commandes Simplifier à l'onglet Assembler et l'onglet Modèle 3D :
  • Dans un fichier ensemble : dans l'onglet Assembler icône Afficher les groupes de fonctions , cliquez sur Simplifier.
  • Dans un fichier pièce : dans l'onglet Modèle 3D icône Afficher les groupes de fonctions , cliquez sur Simplifier.
Complément Mockup 360 pour Inventor 2015
Le complément Mockup 360 est installé automatiquement avec Inventor 2015. Il vous permet d'insérer un modèle Inventor dans un fichier Mockup 360 existant ou de créer un fichier de maquette contenant votre modèle Inventor actuel.
Ouvrez un modèle dans Autodesk Inventor. Ensuite, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Autodesk 360 le groupe de fonctions Mockup 360 Ajouter à la maquette . Connectez-vous à Autodesk 360, installez l'application Mockup 360 et définissez les options d'exportation dans la boîte de dialogue Autodesk Mockup 360.
Complément Configurator 360 pour Inventor 2015
Le complément Configurator 360 d'Inventor offre la possibilité de charger vos conceptions directement d'Inventor à Configurator 360. Sur le ruban, sur l'onglet Autodesk 360, une icône pour Configurator 360 permet d'accéder rapidement à l'application. Vous pouvez ajouter Configurator 360 en tant que sous-composant en sélectionnant l'option lors de l'installation d'Inventor 2015. Si Inventor 2014 est installé sur votre système, Configurator 360 est installé pour les deux versions d'Inventor.
Si vous utilisez Configurator 360 lorsqu'une mise à jour périodique est disponible, un message d'avertissement vous est envoyé. Vous pouvez alors obtenir la version mise à jour à partir d'Autodesk Exchange.
Complément AutoCAD Electrical Catalog Browser pour Inventor 2015
Vous pouvez utiliser le complément AutoCAD Electrical pour Inventor pour insérer des pièces 3D en sélectionnant une valeur de catalogue dans la base de données du catalogue. Le complément inclut une interface Catalog Browser, le lien vers la base de données de catalogue AutoCAD Electrical et un exemple de composants électriques 3D. Catalog Browser est une palette hôte non modale qui peut rester à l'écran pendant que vous utilisez d'autres commandes.
Lorsque vous téléchargez des pièces de fournisseurs ou créez vos propres pièces, vous pouvez associer ces pièces à une valeur de catalogue à utiliser dans Catalog Browser. Il existe deux méthodes pour associer une pièce 3D à une valeur de catalogue spécifique :
Pour installer le complément :
  1. Installez Inventor 2015 complètement.
  2. Après avoir installé Inventor 2015, lancez le programme d'installation d'AutoCAD Electrical 2015.
  3. Dans l'écran Configurer l'installation du programme d'installation d'AutoCAD Electrical 2015, sélectionnez l'option Autodesk® Inventor® Electrical Catalog Browser.
Pour ouvrir l'Electrical Catalog Browser :
L'Electrical Catalog Browser dans Inventor est disponible à la fois dans l'environnement Ensemble normal et l'environnement Câble et faisceau. Vous pouvez accéder à la commande depuis :
Convertisseurs
La prise en charge de l'importation des versions suivantes a été ajoutée. Vous pouvez désormais importer :
  • CATIA V5 versions R6 à V5-6R2013.
  • Version Parasolid jusqu'à 26.0.
  • JT versions 7.0 à 10.0.
  • SolidWorks versions 2001 Plus à 2014.
La prise en charge de l'exportation des versions suivantes a été ajoutée. Vous pouvez désormais exporter :
  • CATIA V5 versions R10 à V5-6R2013.
  • Version Parasolid 9.0 à 26.0.
