Producteur vidéo (référence)
Indique les transitions et les prises de vue caméra combinées et rendues sous forme d'une animation. Les prises de vue caméra peuvent être issues d'une caméra Studio dans le document actif.
Les transitions permettent de passer en douceur d'une prise de vue à l'autre. Ainsi, la qualité et la clarté de la production vidéo en sont améliorées car l'utilisateur est à même de noter des modifications concernant certains points. Les types de transitions standard sont définis dans le logiciel.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Rendu le groupe de fonctions Animer Producteur vidéo
Pour créer une production, cliquez sur le dossier Productions avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Nouveau.
Pour activer ou désactiver une production, cliquez sur le noeud Production avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Activer. Lorsqu'une production est active, la case Activer est cochée.
Avertissement : Lors de la génération d'un rendu, les productions ont priorité sur les animations. Pour générer le rendu d'une animation, mais pas d'une production, désactivez toutes les productions actives. Cliquez sur la production avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Activer pour la désactiver.
Boutons de lecture
Lisent l'animation dans la zone graphique sans générer de rendu et enregistrent une version en rendu réaliste de la production. Le plan de montage chronologique de la production réutilise les commandes applicables du plan de montage chronologique de l'animation.
Aller au début
Définit l'heure actuelle sur zéro, ce qui correspond au début de l'animation.
Lire l'animation
Lit l'animation. Devient Arrêter animation pendant la lecture.
Arrêter animation
Lit l'animation. Redevient Lire l'animation.
Inverser la lecture de l'animation
Inverse la lecture de l'animation.
Repère temporel actuel
Place le curseur à l'endroit temporel spécifié. Valide l'entrée à une décimale, qui correspond à un intervalle d'un dixième de seconde.
Aller à la fin
Déplace l'heure actuelle sur l'heure de la fin de l'animation.
Activer/Désactiver la répétition
Recommence l'action précédente en contour fermé ininterrompu. L'accélération par défaut est définie sur l'option Vitesse constante.
Enregistrer animation
Ouvre la boîte de dialogue Animation en rendu réaliste. Activez l'onglet Sortie afin d'enregistrer la version en rendu réaliste de l'animation.
Développer l'éditeur d'actions ou
Réduire l'éditeur d'actions
Affiche et masque l'éditeur de plan de montage chronologique et le navigateur de productions.
L'éditeur de plan de montage chronologique permet d'accéder aux prises de vue et aux transitions et de les éditer de façon interactive. Vous pouvez faire glisser les début et fin des prises de vue et des transitions, ainsi que les repositionner.
Navigateurs de prises de vue/transitions Affichent une liste comprenant les caméras et les transitions de caméra.
Prises de vue
Le navigateur de prises de vue possède une arborescence répertoriant toutes les caméras définies pour la pièce active, et ce quel qu'en soit le nombre. Lorsque vous arrêtez le curseur sur un noeud de prise de vue, la première ossature de la prise de vue s'affiche.
Faites glisser une prise de vue sur le plan de montage chronologique pour la placer. Sinon, cliquez sur la prise de vue de votre choix avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Ajouter au plan de montage chronologique.
Edition d'une prise de vue
Editez une prise de prise de vue d'un plan de montage chronologique dans une boîte de dialogue. Pour ce faire, cliquez deux fois sur cette prise ou effectuez un clic droit puis sélectionnez Modifier. Effectuez une modification de façon interactive en plaçant le curseur sur la partie gauche ou droite de la prise de vue, puis cliquez dessus et déplacez le curseur afin d'augmenter ou de diminuer la durée de la prise de vue.
Lors de l'utilisation de la boîte de dialogue, les options suivantes sont disponibles :
Métrage de l'animation Spécifie l'animation ainsi que les métrages d'animation disponibles par incréments de durée. La valeur ne peut pas être supérieure à la durée de la prise de vue.
  • Animation - spécifie l'animation indiquant le métrage utilisé.
  • Début - désigne, dans l'animation, la position temporelle à partir de laquelle le métrage est issu. Par exemple, si une animation dure 4 secondes (0s - 4s) et que le métrage voulu commence à 1s, la prise de vue caméra suivante s'effectue avec un métrage démarrant à 1s, ou ultérieurement si vous le spécifiez.
  • Durée - cette valeur dépend de la durée de la prise de vue et ne peut pas être modifiée. Elle est indiquée à titre indicatif.
  • Fin - désigne la fin du métrage de l'animation. Il s'agit de la somme de la position de début et de la durée.
Métrage du plan Spécifie la quantité de métrage caméra figurant dans l'animation.
  • Caméra - spécifie la caméra offrant la prise de vue. La caméra sélectionnée s'affiche, mais vous pouvez également sélectionner une autre caméra dans la liste.
  • Début - spécifie le segment de métrage d'animation utilisé pour la prise de vue. Cette valeur doit être égale ou supérieure à la valeur de début du métrage d'animation.
  • Durée - spécifie la longueur, par incréments de durée, du métrage du plan. Cette valeur détermine la durée du métrage d'animation.
  • Fin - indique la fin du métrage du plan.
Lorsque plusieurs prises de vue figurent sur le plan de montage chronologique, modifiez la séquence des prises de vue en les déplaçant vers l'emplacement de votre choix. Une prise de vue ne peut pas être supprimée au sein d'une autre prise de vue.
Transitions
Le navigateur de transitions comprend une liste de transitions de caméra disponibles. Effectuez un clic droit, puis sélectionnez Ajouter au plan de montage chronologique pour ajouter une transition au plan de montage chronologique. Pour insérer une transition entre des prises de vue, faites glisser la transition entre les prises de vue sur le plan de montage chronologique.
Edition d'une transition
Editez une transition dans une boîte de dialogue. Pour ce faire, cliquez deux fois sur cette transition ou effectuez un clic droit puis sélectionnez Modifier. Effectuez une modification de façon interactive en plaçant le curseur sur la partie gauche ou droite de la transition, puis cliquez dessus et déplacez le curseur afin de l'agrandir ou de la diminuer.
Transition Spécifie le type de transition et affiche les prises de vue adjacentes.
  • Type - sélectionnez un type parmi les types de transition disponibles. Il n'est pas possible de personnaliser des types.
  • Première prise de vue - indique la prise de vue adjacente avant la transition.
  • Dernière prise de vue - indique la prise de vue adjacente après la transition.
Couleur Le cas échéant, spécifie la couleur utilisée dans la transition, notamment lors de l'utilisation de transitions de début et de fin de transparence ou de balayage de dégradé.
Plan de montage chronologique Indique à quel niveau la transition survient dans le plan de montage chronologique. La transition s'arrête au niveau de la prise de vue caméra. Vous pouvez définir une transition qui recouvre la prise de vue.
  • Début - indique le début de la transition.
  • Durée - spécifie la longueur, par incréments de durée, de la transition.
  • Fin - indique la fin de la transition.
Lorsque vous modifiez la durée, la position de fin est modifiée en conséquence. Lorsque vous modifiez la position de fin, la valeur de la durée est modifiée en conséquence.
