Contrainte admissible
Contrainte de cisaillement de la liaison
Profondeur minimale de l'emmanchement
Vérification de la force
σ ≤ σ A
Conception de la profondeur optimale de l'emmanchement
Il est supposé qu'une liaison est conçue de telle sorte que toute cassure a lieu dans la liaison elle-même, et non dans la matière de base.
L opt = max {L min , L 1 }
où :
| et le coefficient de la liaison f : | |
| pour h 1 < h 2 : | |
| pour h 1 > h 2 : | |
Signification des variables utilisées pour les unités métriques :
| S US | Résistance au cisaillement de la liaison [MPa] |
| k S | Facteur de sécurité de cisaillement |
| S Ub | Résistance à la traction de la matière de base [MPa] |
| d | Diamètre du tube interne ou diamètre de l'emmanchement [mm] |
| L | Profondeur de l'emmanchement [mm] |
| h 1 | Epaisseur de paroi du tube interne [mm] |
| h 2 | Epaisseur de paroi du tube externe [mm] |
Signification des variables utilisées pour les unités anglo-saxonnes :
| S US | Résistance au cisaillement de la liaison [psi] |
| S Ub | Résistance à la traction de la matière de base [psi] |
| d | Diamètre du tube interne ou diamètre de l'emmanchement [po] |
| L | Profondeur de l'emmanchement [po] |
| h 1 | Epaisseur de paroi du tube interne [po] |
| h 2 | Epaisseur de paroi du tube externe [po] |
Valeurs indicatives de force des liaisons à brasure tendre
