A propos du générateur de formes (disponible dans Inventor 2016 R2 - abonnés)
Le générateur de formes offre une nouvelle approche pour concevoir des pièces optimisées et structurellement efficaces.
Le générateur de formes fournit une approche intelligente en vue d'augmenter la rigidité de la pièce sur la base des contraintes que vous spécifiez. Etant donné que la technologie est intégrée à Inventor, elle peut facilement être incorporée dans votre processus de conception. Le générateur de formes génère un maillage 3D pouvant être utilisé pour guider l'affinement de votre conception. Ainsi, il convient de l'utiliser dès les premières phases du processus de conception.
L'image ci-dessus illustre la façon dont le générateur de formes peut être intégré en toute fluidité au processus de conception.
La première étape consiste à créer un volume de construction ou une approximation du modèle de la pièce. Le modèle doit contenir les points de contact requis, notamment les emplacements des deux broches, ainsi que la surface de contact où la force sera appliquée.
Une fois le volume de construction défini, vous pouvez spécifier des zones conservées (interdites). Ces zones resteront inchangées lors de la création de la forme du guide. Appliquez ensuite les contraintes et les forces que la pièce pourrait rencontrer à l'usage.
Une fois les critères de conception spécifiés, vous exécutez une étude du générateur de formes et recevez un maillage correspondant aux critères.
Le maillage sert de guide pour apporter des modifications au modèle du volume de construction. Suite à vos modifications, le modèle passe d'une approximation à une conception.
Remarque : Le générateur de formes n'est pas pris en charge pour les ensembles ou les pièces de plusieurs corps (pièces uniques contenant plusieurs corps).
Découvrez comment utiliser le générateur de formes
Pour affecter des matières
Avec le générateur de formes, les propriétés des matières doivent être affectées afin de définir les caractéristiques structurelles de votre pièce.
Pour appliquer des contraintes géométriques
Dans le générateur de formes, appliquez des contraintes afin de supprimer tous les mouvements de translation et par rotation libres du corps.
Pour appliquer des charges
Le générateur de formes utilise les charges appliquées pour déterminer la forme de la pièce.
Pour générer une forme
Générez des formes basées sur des charges, des matières et des conditions aux limites que vous spécifiez.
Pour intégrer la forme à la pièce
Enregistrez la forme de référence à utiliser dans l'environnement de modélisation ou ajoutez-la à la pièce courante.
Problèmes de validation
Cette section fournit la liste des problèmes de validation rencontrés dans le générateur de formes. Chaque fois que cela est possible, il est important de comparer le générateur de formes à des solutions connues ou théoriques afin de déterminer dans quels cas il peut être utilisé en toute fiabilité.
