Contrainte admissible
Contrainte de cisaillement de la liaison
Longueur minimale de recouvrement
Vérification de la force
τ ≤ τ A
Conception de la longueur optimale de recouvrement
Il est supposé que toute cassure a lieu dans la liaison elle-même, et non pas dans la matière de base.
L opt = max {L min , L 1 }
où :
Signification des variables utilisées pour les unités métriques :
| S US | Résistance au cisaillement de la liaison [MPa] |
| k S | Facteur de sécurité de cisaillement |
| F | Force transférée [N] |
| b | Largeur des pièces assemblées [mm] |
| s | Epaisseur des pièces assemblées [mm] |
| S Ub | Résistance à la traction de la matière de base [MPa] |
| L | Longueur de recouvrement [mm] |
Signification des variables utilisées pour les unités anglo-saxonnes :
| S US | Résistance au cisaillement de la liaison [psi] |
| F | Force transférée [lb] |
| b | Largeur des pièces assemblées [po] |
| s | Epaisseur des pièces assemblées [po] |
| S Ub | Résistance à la traction de la matière de base [psi] |
| L | Longueur de recouvrement [po] |
Valeurs indicatives de force des liaisons à brasure tendre
