L'outil d'importation des coordonnées permet d'importer des fichiers de coordonnées dans un modèle métier d'entreprise à partir des formats suivants :
L'outil d'importation des coordonnées fournit un gestionnaire de définitions de format qui vous aide à définir vos propres formats de fichier.
L'outil d'importation des coordonnées importe les points dans une classe d'objets unique ou utilise une liste de codes de champ pour distribuer les points entre différentes classes d'objets d'un ou de plusieurs modèles métiers .
Vous pouvez transformer les coordonnées importées dans le système de coordonnées du modèle métier d'entreprise lors de leur importation.
Dans le module Topographie du modèle métier d'entreprise , vous utilisez des codes de champ pour classer les points mesurés. Le code de champ spécifie le schéma de base de données et la classe d'objets dans lesquels un point sera stocké.
L'outil d'importation de coordonnées utilise la liste de codes de champ pour distribuer les points. Lorsque vous importez des points, vous sélectionnez la liste des codes de champ dans le projet Topographie approprié.
Par exemple, les codes de champ vous permettent de distribuer des points entre plusieurs modèles métiers .
Ce fichier de coordonnées comporte des largeurs de colonne fixes. Par exemple, l'identificateur figure de la position 17 à la position 30.
*----------------------------------------------------------- *23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 *Point type!Identifier !Easting !Northing ! Coordinate ! 41502000! 599999.999! 200000.003! Coordinate ! 41501000! 600200.001! 200000.001! Coordinate ! 41501001! 600250.000! 200500.000!
Fichier de coordonnées avec des valeurs séparées par des virgules. Par exemple, la coordonnée d'abscisse correspond à la troisième valeur.
*Point typeIdentifier,Easting,Northing,Height Coordinate,41502000,599999,200000,765 Coordinate,41501000,600200,200001,767 Coordinate,41501001,600250,200500,768
