L'onglet Distance de contrôle affiche les distances qui ont été mesurées entre deux points.
Exigence : le point de départ ou d'arrivée doit faire partie du projet de calcul en cours. L'un de ces points doit correspondre aux nouveaux points de planimétrie ou aux nouveaux points de détail mobiles, y compris les points GPS. Vous ne pouvez pas contrôler les points stockés dans d'autres modèles métiers.
Pour entrer les mesures, procédez de l'une des façons suivantes :
Onglet Distance de contrôle |
Description |
Seuil de section de défaut FS |
Spécifie la section de défaut FS qui ne doit pas être dépassée. FS est la différence entre la distance calculée et la distance mesurée. |
Opérateur |
Sélectionne l'opérateur. |
Zone Points de détail |
Pour exclure ou inclure des points de détail du/dans le calcul d'ajustement. Ces commandes peuvent aussi être lancées pour l'ensemble du projet de calcul. Voir aussi Configuration des points de détail |
Inclut tous les points de détail de la session sélectionnée en définissant l'attribut Actif sous l'onglet Données de mesure. |
Exclut tous les points de détail de la session sélectionnée en désactivant l'attribut Actif sous l'onglet Données de mesure. |
Ajouter depuis Map |
Ajoute des points à partir de la carte. Cliquez sur le bouton, puis sélectionnez les points dans le dessin. |
Enregistrer |
Enregistre les modifications. |
La commande Ajouter depuis Map n'est pas activée. Pour se servir de cette commande, générez un graphique. Il est recommandé d'utiliser un modèle d'affichage ayant un filtre de projet (FID_PROJECT) capable d'afficher uniquement les points du projet de calcul sélectionné.
L'option Ajouter depuis Map vous permet également de sélectionner un objet ligne dans la carte. Ensuite, le point de départ ou le point d'arrivée situé près de l'endroit où vous avez cliqué, est sélectionné.
La mesure s'affiche dans deux onglets, l'onglet Données de mesure et l'onglet Résultats.
Onglet Données de mesure |
Description |
Du point |
Affiche l'identificateur du premier point. |
Classe d'objets |
Affiche le code de champ. |
Au point |
Affiche l'identificateur du second point |
Classe d'objets |
Active |
Indique si la mesure est utilisée dans le calcul. Désactivez cette option pour exclure la mesure. |
Distance |
Indique si la distance a été mesurée. |
L'onglet Résultats affiche les résidus et les indicateurs de chaque observation.
Onglet Résultats |
Description |
Du point |
Affiche l'identificateur du point de départ. |
Classe d'objets |
Affiche le code de champ du point de départ. |
Au point |
Affiche l'identificateur du point final. |
Classe d'objets |
Affiche le code de champ du point final. |
Fs |
Affiche la section de défaut FS. |
Résultats |
Affiche une icône qui indique le résultat. Placez le curseur au-dessus de l'icône, puis lisez l'info-bulle pour plus de détails. Si une distance de contrôle gère deux points, et si le type de résultat n'est pas le même, c'est le résultat le plus mauvais qui s'affiche. Voir aussi Mesures de distance de contrôle. |
Le résultat est disponible pour le point de départ, ainsi que pour le point d'arrivée. Si le type de résultat est différent, c'est le résultat le plus mauvais qui s'affiche dans l'interface utilisateur.
