Sous l'onglet Calcul, vous spécifiez les règles de recherche qui s'appliquent pendant le calcul d'ajustement à l'étape 3, Rechercher les points de référence, à l'étape 5, Rechercher les points identiques et à l'étape 6, Rechercher les points existants.
Voir aussi Gestionnaire de la liste des codes de champ.
Paramètres de codes de champ sous l'onglet Calcul |
Description |
Classe d'objets |
Spécifie le code de champ. |
Espace réservé de modèle métier |
Spécifie un espace réservé pour le nom du modèle métier dans lequel le point est stocké. Voir Remplissage du modèle métier. |
Classe d'objets |
Spécifie la classe d'objets. |
Identique |
Indique si la recherche des points identiques porte sur les points associés à ce code de champ. Voir aussi Rechercher les points identiques. |
Identificateur |
Indique si l'identificateur est utilisé pour la recherche des points identiques. |
Pos. |
Indique si la position est utilisée pour la recherche des points identiques. Si vous activez cette option, vous devez entrer une tolérance. |
Tol. |
Spécifie la tolérance. Les points respectant cette tolérance sont traités comme des points identiques. |
Existant |
Indique si la recherche des points de détail existants porte sur les points associés à ce code de champ. Voir aussi Rechercher les points existants. |
Identificateur |
Indique si l'identificateur est utilisé pour la recherche des points existants. |
Pos. |
Indique si la position est utilisée pour la recherche des points existants. |
Tol. |
Spécifie la tolérance. Les points respectant cette tolérance sont traités comme des points existants. |
Unique |
Indique que les points sont autorisés à être déterminés à partir d'une mesure unique, sans surdétermination. Par exemple, pour les coins de la maison, des points avec des exigences de précision inférieures. Sélectionnez Unique, si vous ne souhaitez pas que le point soit considéré comme n'étant pas bien contrôlé. Reportez-vous à l'étape 7, Calculer l'ajustement, Wi - erreur résiduelle normalisée. |
