Après le calcul de l'ajustement, le test du chi carré indique une non-correspondance potentielle entre l'écart type a priori et l'erreur moyenne a posteriori. Pour obtenir un modèle de calcul approprié, vous pouvez ajuster l'écart type pour le projet de calcul en cours.
La boîte de dialogue Mettre à jour l'écart type a priori affiche des valeurs normalisées pour l'écart type a priori et compare les valeurs a priori aux valeurs a posteriori.
Pour ajuster l'écart type a priori
Notez que la boîte de dialogue affiche tous les groupes de mesures du projet de calcul en cours. Plusieurs groupes de mesures du même type peuvent exister.
Cette mise à jour modifie uniquement les valeurs stockées dans le projet de calcul, dans la boîte de dialogue Mesures. Elle n'a aucune incidence sur les paramètres d'instrument.
Mettre à jour l'écart type a priori |
Description |
Groupe de mesures |
Un groupe de mesures synthétise les observations effectuées dans des conditions externes équivalentes (instrument, etc.). Pour chaque groupe de mesures, vous pouvez ajuster les valeurs. |
Nouvelle valeur |
Spécifie la nouvelle valeur. Par exemple, entrez la valeur A posteriori comme nouvelle valeur ou entrez une valeur proche de celle-ci. |
Tachymètre <nom de l'instrument> |
Compare les valeurs des groupes de mesures de tachymètres. |
Distance |
Les valeurs d'A priori et d'A posteriori contiennent l'impact de l'erreur de centrage et sont basées sur une distance de 1 000 mètres (1 km). |
Param. de distance A Param. de distance B |
Les paramètres de distance ne contiennent pas l'impact de l'erreur de centrage, mais vous pouvez entrer une nouvelle valeur pour l'erreur de centrage séparément. |
Angle horizontal |
Les valeurs d'A priori et d'A posteriori contiennent l'impact de l'erreur de centrage et sont basées sur une distance de 1 000 mètres (1 km). La nouvelle valeur ne contient pas l'impact de l'erreur de centrage, mais vous pouvez entrer une nouvelle valeur pour l'erreur de centrage séparément. |
Angle vertical Différence de hauteur |
A priori, A posteriori et Nouvelle valeur ne contiennent pas l'erreur de centrage. |
Erreur de centrage |
L'erreur de centrage a un impact sur les mesures de distance et d'angles horizontaux. |
Transformation / GPS <nom de l'instrument> |
Compare les valeurs des groupes de mesures Transformation / GPS. |
Coordonnées |
Compare les valeurs de points mobiles. |
Utilisez différents instruments, si vous disposez de mesures avec différents niveaux de précision.
