Lorsque vous importez des fichiers de mesures de tachymètre dans un projet de calcul, vous utilisez un instrument du type Tachymètre. Pendant l'importation, les paramètres d'instrument servent à déterminer l'écart type a priori de chaque observation. Pour les observations de distance, l'écart type est calculé à l'aide des paramètres de distance spécifiés dans les paramètres d'instrument.
Paramètres Tachymètre |
Description |
Angle horizontal standard |
Spécifie l'écart type des observations d'angle horizontal. L'unité d'affichage correspond à l'unité d'angle. |
Angle vertical standard |
Spécifie l'écart type des observations d'angle vertical. L'unité d'affichage correspond à l'unité d'angle. |
Différence de hauteur standard |
Spécifie l'écart type des observations de différence de hauteur. L'unité d'affichage correspond à l'unité de distance. |
Type de distance |
Spécifie la valeur par défaut pour le type de distance mesuré, par exemple Pente ou Horizontale. Cette valeur peut être remplacée par les valeurs des fichiers importés. Voir aussi Mesure - Types de distance. |
Type d'angle vertical |
Spécifie la valeur par défaut pour le type d'angle vertical mesuré. Cette valeur peut être remplacée par les valeurs des fichiers importés. Voir aussi Mesure - Types d'angle vertical |
Erreur de centrage par défaut |
Spécifie la valeur par défaut de l'erreur de centrage. Dans les paramètres généraux, sélectionnez la catégorie 2 (petites unités) pour spécifier l'unité d'affichage. Voir aussi Paramètres d'unité. |
Paramètre de distance A Paramètre de distance B [ppm] Paramètre de distance C [ppm²] |
Spécifie les paramètres utilisés pour calculer l'écart type de la mesure de distance. m0 = A + B/1000 * d + C /1000* √(d) L'unité d'affichage correspond à l'unité de distance. |
Unité de distance |
Spécifie l'unité de l'observation de distance. Veuillez noter que ce paramètre s'applique également à l'affichage des paramètres de distance et de la différence de hauteur standard. Voir aussi Utilisation des unités et Paramètres Unité - Format. |
Unité d'angle |
Spécifie l'unité de l'observation d'angle. Veuillez noter que ce paramètre s'applique également à l'affichage de l'angle horizontal standard et de l'angle vertical standard. Voir aussi Utilisation des unités et Paramètres Unité - Format. |
Météo corrigée |
Indique si la réduction météorologique a déjà été appliquée à l'instrument. |
Les valeurs par défaut des paramètres d'instrument Tachymètre sont définies dans les paramètres généraux. Voir aussi Paramètres généraux Topographie.
