Utilisez les éléments de la boîte de dialogue pour modifier les paramètres d'un parcours à angle droit.
Ligne de base pour les calculs (décalage = 0,00).
Utilisez l'icône Graphique
pour sélectionner une autre ligne de base.
Utilisez ce bouton pour ajouter des lignes de définition correspondant aux lignes de décalage. Vous pouvez préciser la distance jusqu'à la ligne de base à l'aide de la souris.
Coordonnées des points existants. Utilisez l'icône Graphique
pour sélectionner un point dans le dessin. Utilisez l'icône Supprimer pour supprimer les coordonnées d'un point.
Valeur mesurée.
Distance calculée à partir des coordonnées existantes. Les sections mesurées sont ajustées par rapport aux points existants. Delta indique la différence entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées. Vous pouvez ainsi décider si l'objet peut être décrit avec un parcours à angle droit.
Le parcours à angle droit peut représenter un nombre arbitraire de sections mesurées et de points existants. Pour les sections, seule la colonne de distance est remplie.
Utilisez l'option Ajouter des sections pour saisir les valeurs mesurées. La carte s'affiche et vous pouvez indiquer l'emplacement en cliquant sur la souris ou en tapant la valeur.
