Lors de la configuration de la base de données Topographie, vous définissez des paramètres généraux. Ces paramètres permettent de spécifier des valeurs par défaut, telles que celles des paramètres d'instrument.
Pour spécifier les paramètres généraux
Votre administrateur système ajoute le module Topographie à un projet ou à un dessin de modèle métier dans Infrastructure Administrator .
Cliquez sur .
Paramètres généraux. |
Paramètres généraux |
Description |
Onglet Paramètres de calcul par défaut |
Spécifie les valeurs par défaut des paramètres de projet de calcul. Voir Paramètres du projet de calcul. |
Utiliser l'étape 6. Rechercher les points existants |
Spécifie si la recherche des points existants est ajoutée au workflow par défaut. Si cette option est désactivée, l'assistant de calcul saute cette étape. Rechercher les points de détail existants |
Onglet Paramètres de projet par défaut |
Spécifie les valeurs par défaut des paramètres avancés de projet. Voir Paramètres du projet de calcul. |
Onglet Paramètres de tachymètre par défaut |
Spécifie les valeurs par défaut des paramètres d'instrument tachymètre. Voir Paramètres d'instrument - Tachymètre. |
Onglet Paramètres de distance de contrôle par défaut |
Spécifie le seuil de section de défaut (FS) pour le traitement des mesures de distance de contrôle. La valeur par défaut est 0,05 m. Dans les paramètres généraux, sélectionnez la catégorie 2 (petites unités) pour spécifier l'unité d'affichage. Voir aussi Paramètres d'unité. |
Onglet Paramètres GPS par défaut |
Spécifie les valeurs par défaut des paramètres d'instrument GPS. Voir Paramètres d'instrument - Transformation et GPS. |
Valeurs booléennes |
Spécifie les valeurs booléennes de la base de données. Les valeurs booléennes servent, par exemple, à stocker la fiabilité d'un point. |
Utiliser comme True |
Spécifie la valeur signifiant TRUE. Par défaut, cette valeur est 1. |
Utiliser comme False |
Spécifie la valeur signifiant FALSE. Par défaut, cette valeur est 0. |
Onglet Paramètres Unité - Format |
Spécifie les paramètres d'unités et de format. |
Onglet Paramètres d'unités |
Spécifie l'affichage des unités et du format. Ces paramètres s'appliquent à toutes les unités, sauf celles affichées dans la grille de données. Par exemple, vous pouvez spécifier les unités d'affichage des paramètres d'instrument. |
Zone Longueur |
Spécifie l'unité et le format de longueur selon deux catégories. Voir aussi Paramètres d'unité. |
Zone Angle |
Spécifie l'unité et le format d'angle selon deux catégories. Voir aussi Paramètres d'unité. Remarque :
1 grade correspond à 1/400e de cercle. |
Zone Température |
Spécifie l'unité et le format de température. |
Zone Pression |
Spécifie l'unité et le format de pression. |
Onglet Format d'unité |
Affiche les paramètres d'unités et de format de longueur et d'angle pouvant être utilisés pour configurer les instruments dans le gestionnaire des instruments. Voir aussi Paramètres Unité - Format. |
