Pendant le calcul, vous recherchez les points de base et les points de détail déjà stockés dans la base de données. La liste des codes de champ spécifie les règles de recherche des points existants. Vous pouvez effectuer la recherche sur l'identificateur, par exemple le numéro du point, ou sur la position. Vous configurez la recherche à l'aide des options de l'onglet Calcul.
Les classes d'objets point existantes doivent disposer des attributs par défaut suivants : TB_POINTNUMBER, TB_ACCURACY_POSITION, TB_ACCURACY_HEIGHT, TB_RELIABILITY_POSITION, TB_POSITION_RELIABLE, TB_RELIABILITY_HEIGHT, TB_HEIGHT_RELIABLE. Voir aussi Stockage des résultats de l'ajustement.
Pour définir les règles de recherche des points de référence ou des points de détail
Votre administrateur système ajoute le module Topographie à un projet ou à un dessin de modèle métier dans Infrastructure Administrator .
Cliquez sur .
Gérer. Tolérance : saisissez la tolérance qui indique le rayon de recherche.
Par exemple, si un code de champ présente plusieurs lignes de définition, vous pouvez sélectionner celle qui est stockée dans la base de données de gestion du terrain.
