Sous l'onglet Tachymètre, sélectionnez une abscisse curviligne afin d'afficher ou de modifier les mesures tachymétriques. L'onglet Tachymètre affiche les données de mappage polaire qui ont été importées à partir d'un instrument de type Tachymètre.
Onglet Tachymètre |
Description |
Sélectionner l'abscisse curviligne / l'identificateur |
Sélectionne l'abscisse curviligne à afficher. La liste affiche l'identificateur des abscisses curvilignes importées. |
Crée une abscisse curviligne. Cette fonction permet d'ajouter des mesures manuellement. Voir aussi Mesure - Ajout d'une abscisse curviligne |
Supprime l'abscisse curviligne sélectionnée. Par exemple, si vous souhaitez réimporter une abscisse curviligne en utilisant différents paramètres d'instrument. |
Zone Points de détail |
Pour exclure ou inclure des points de détail du/dans le calcul d'ajustement. La commande s'applique à l'abscisse curviligne sélectionnée. Ces commandes peuvent aussi être lancées pour l'ensemble du projet de calcul. Voir aussi Configuration des points de détail |
Inclut tous les points de détail de l'abscisse curviligne sélectionnée en définissant l'attribut Actif sous l'onglet Données de mesure. |
Exclut tous les points de détail de l'abscisse curviligne sélectionnée en désactivant l'attribut Actif sous l'onglet Données de mesure. |
Zone Abscisse curviligne |
Affiche les données d'abscisse curviligne. |
Paramètre |
Cliquez sur |
Identificateur |
Spécifie l'identificateur de l'abscisse curviligne. |
Code de champ |
Spécifie le code de champ de l'abscisse curviligne. |
Instrument |
Spécifie l'instrument. |
Opérateur |
Spécifie l'opérateur. |
Hauteur de l'instrument |
Spécifie la hauteur de l'instrument, telle qu'importée des données de terrain. Dans les paramètres généraux, sélectionnez la catégorie 2 (petites unités) pour spécifier l'unité d'affichage. Voir aussi Paramètres d'unité. |
Pression |
Spécifie la pression. Cette valeur sert à calculer la réduction de la distance. |
Erreur de centrage |
Spécifie l'erreur de centrage, telle que définie dans les paramètres d'instrument. Dans les paramètres généraux, sélectionnez la catégorie 2 (petites unités) pour spécifier l'unité d'affichage. Voir aussi Paramètres d'unité. |
Température |
Spécifie la température. |
Orientation |
Affiche l'orientation calculée de l'abscisse curviligne. |
Orientation standard |
Affiche l'écart type de l'orientation. |
Les mesures s'affichent sous deux onglets, l'onglet Données de mesure et l'onglet Résultats.
Onglet Données de mesure |
Description |
Identificateur |
Identificateur unique, tel que le numéro de point. Importé des données de terrain. |
Classe d'objets |
Code de champ spécifiant la classe d'objets du point. Importé des données de terrain. |
Type de point |
Spécifie le type du point :
Voir aussi Mesure - Types de point. |
Sous-type |
Spécifie le mode de mesure du point :
Active |
Spécifie si le point est utilisé pour le calcul d'approximation ou d'ajustement. |
H cible |
Hauteur du réflecteur sur le point cible. Importée des données de terrain. Par exemple, dans les fichiers RO, la hauteur cible est stockée avec le code zh. |
Dist. |
Distance mesurée. Observation. |
Type dist. |
Indique si la distance a été mesurée horizontalement ou en pente. Voir aussi Mesure - Types de distance. |
Dist. std |
Ecart type de la distance. Cette valeur est calculée avec les paramètres d'instrument. |
DL |
Décalage de longueur. Importé des données de terrain. Indique la distance entre le point cible et le prisme. Voir aussi Mesure - Types de décalage. |
Hz |
Angle horizontal mesuré pour le point cible. Importé des données de terrain. |
Hz std |
Ecart type de l'angle horizontal. Importé des paramètres d'instrument. |
DT |
Décalage transversal de la mesure. Importé des données de terrain. Voir aussi Mesure - Types de décalage. |
Type V |
Indique si l'angle vertical est un angle zénithal, vertical ou nadiral. Voir aussi Mesure - Types d'angle vertical. |
V |
Angle vertical mesuré. Importé des données de terrain. |
V std V |
Ecart type de l'angle vertical. Importé des paramètres d'instrument. |
Diff. H |
Différence de hauteur mesurée. Importée des données de terrain. |
Diff. H std |
Ecart type de la différence de hauteur. Importé des paramètres d'instrument. |
L'onglet Résultats affiche les résidus et les indicateurs de chaque observation, par exemple la distance, l'angle horizontal, l'angle vertical et la mesure de différence de hauteur.
Onglet Résultats |
Description |
Identificateur |
Classe d'objets |
Vi |
Spécifie l'erreur résiduelle de l'observation. |
Zi |
Spécifie la fiabilité locale. Voir aussi Zi - fiabilité interne. |
Nabla |
Spécifie l'erreur indétectable la plus grande pour l'observation. |
Wi |
Affiche l'erreur résiduelle normalisée de l'observation. Voir aussi Wi - erreur résiduelle normalisée. |
Gi |
Spécifie la taille estimée d'une erreur dans l'observation. Voir aussi Wi - erreur résiduelle normalisée. |
