Pour connecter des objets
Vous pouvez connecter des segments, des tubes et des conducteurs grâce à la fonction glisser-déposer de l'explorateur électrique. Le processus d'élaboration des réseaux s'en trouve grandement simplifié. La procédure suivante décrit comment procéder, en prenant l'exemple de tubes et d'un segment. Le même processus s'applique aux conducteurs, tubes et segments.
Pour procéder à la connexion par l'intermédiaire de la fonction glisser-déposer
  1. Choisissez un tube dans le conteneur Tube.
  2. Choisissez un segment dans le conteneur Segment.
  3. Faites glisser le tube sélectionné et déposez-le sur le segment.
    Remarque :
    Si vous souhaitez étendre un tube sur plusieurs segments, vous devez présélectionner ceux-ci comme décrit dans la procédure. Sinon, vous pouvez simplement faire glisser le tube sur le segment.
    Le tube est placé dans le segment, à un endroit non affecté, c'est-à-dire qui n'est pas localisé exactement. Un message s'affiche si le segment ne possède aucun point d'accrochage non affecté. Vous pouvez recourir au même processus pour positionner les conducteurs dans les tubes et les segments. Pour plus d'informations sur les points d'accrochage affectés ou non, voir Points d'accrochage de coupe du module Electricité.
