Sous l'onglet Transformation, sélectionnez une session.
L'onglet Transformation affiche les coordonnées qui ont été importées d'un instrument de type GPS.
Onglet Transformation |
Description |
Sélectionner la session / le nom |
Sélectionne la session à afficher. Par défaut, le nom de la session est GPS <numéro>. |
Crée une session. Utilisez cette fonction pour ajouter une session manuellement au projet de calcul actif. |
Supprime la session sélectionnée. |
Zone Points de détail |
Pour exclure ou inclure des points de détail du/dans le calcul d'ajustement. La commande s'applique à la session sélectionnée. Ces commandes peuvent aussi être lancées pour l'ensemble du projet de calcul. Voir aussi Configuration des points de détail |
Inclut tous les points de détail de la session sélectionnée en définissant l'attribut Actif sous l'onglet Données de mesure. |
Exclut tous les points de détail de la session sélectionnée en désactivant l'attribut Actif sous l'onglet Données de mesure. |
Zone Session |
Affiche les mesures de la session. |
Nom |
Affiche le nom de la session. Si vous utilisez un nom par défaut, ce champ est vide. Le nom par défaut, GPS <numéro>, s'affiche sous Sélectionner la session / le nom. Pour modifier le nom, entrez le nouveau nom. |
Numéro |
Affiche le numéro de la session. Le numéro de session est créé automatiquement. Il indique l'ordre dans lequel les fichiers GPS ont été importés. Avertissement :
Le numéro de session peut être utilisé pour contrôler la détermination des paramètres de transformation. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une session particulière pour déterminer les paramètres de transformation, utilisez le numéro de la session qui vous intéresse. Voir Paramètres de transformation. |
Instrument |
Spécifie l'instrument. |
Opérateur |
Spécifie l'opérateur. |
Paramètre |
Affiche les paramètres de transformation : translation, rotation et mise à l'échelle. Cliquez sur |
Les mesures s'affichent sous deux onglets, l'onglet Données de mesure et l'onglet Résultats.
Onglet Données de mesure |
Description |
Identificateur |
Identificateur unique, tel que le numéro de point. Importé des données de terrain. |
Classe d'objets |
Code de champ spécifiant la classe d'objets du point. Importé des données de terrain. |
Type de point |
Spécifie le type du point :
Voir aussi Mesure - Types de point. |
Active |
Spécifie si le point est utilisé pour le calcul d'approximation ou d'ajustement. |
E |
Abscisse. Affiche la coordonnée mesurée sur l'axe est-ouest. |
E std. E |
Affiche l'écart type de l'abscisse. Importé des paramètres d'instrument. |
N |
Affiche les coordonnées mesurées sur l'axe nord-sud. |
N std N |
Affiche l'écart type de l'ordonnée (N). Importé des paramètres d'instrument. |
H |
Affiche la hauteur mesurée. |
H std H |
Affiche l'écart type de la hauteur. Importé des paramètres d'instrument. |
L'onglet Résultats affiche les résidus et les indicateurs de chaque observation.
Onglet Résultats |
Description |
Identificateur |
Classe d'objets |
Vi |
Spécifie l'erreur résiduelle de l'observation. |
Zi |
Spécifie la fiabilité locale. Voir aussi Zi - fiabilité locale. |
Nabla |
Spécifie l'erreur indétectable la plus grande pour l'observation. |
Wi |
Affiche l'erreur résiduelle normalisée de l'observation. Voir aussi Wi - erreur résiduelle normalisée. |
Gi |
Spécifie la taille estimée d'une erreur dans l'observation. Voir aussi Wi - erreur résiduelle normalisée. |
