Utilisez les éléments de la boîte de dialogue pour modifier les paramètres d'un calcul polaire.
Ligne de base pour la topographie polaire. Elle est déterminée par une station P1 et un point de connexion P2.
Cliquez sur l'icône Graphique
pour identifier une autre ligne de base.
Saisissez une valeur de décalage ou utilisez l'icône Graphique
pour déplacer la ligne.
Saisissez une valeur d'azimut ou utilisez l'icône Inverser Azimut pour échanger les points de départ et de fin.
P1 : station d'observation.
P2 : point de connexion permettant de définir la ligne de base. Si vous sélectionnez une polyligne, les sommets les plus proches du curseur sont utilisés.
Vous pouvez modifier les coordonnées indiquées dans la boîte de dialogue ou utiliser l'icône Graphique
pour sélectionner un autre point.
Pour définir la ligne de base avec un décalage vers l'élément sélectionné.
Azimut de la ligne de base (angle entre la ligne de base et le nord).
CP : coordonnées du point calculé, point cible.
Utilisez l'icône Graphique
pour déterminer la distance et l'angle d'un point existant. Cette opération est utile si vous souhaitez calculer un autre point avec des valeurs Delta.
Distance mesurée entre la station et le nouveau point.
Angle mesuré (direction) vers le nouveau point CP (à partir de la mesure de la zone).
Vous pouvez définir les valeurs à l'aide d'un nombre absolu ou de valeurs Delta associées à la valeur actuelle. Cette opération est utile si vous souhaitez calculer plusieurs points possédant les mêmes valeurs d'abscisse ou d'ordonnée.
Indiquez une valeur Delta, puis cliquez sur Calculer. La nouvelle valeur est calculée en ajoutant la valeur Delta à la valeur actuelle. Cliquez de nouveau sur Calculer. La valeur Delta est à nouveau ajoutée.
Pour indiquer un décalage longitudinal.
Permet d'indiquer un décalage latéral (rectangulaire à la ligne P1-CP).
Angle mesuré vers le point P2 de la ligne de base.
