Classe d'objets réservoir d'eaux usées
Un réservoir d'eaux usées est une chambre ou un réceptacle placé en bas ou au-dessus d'une pente, chargé de recueillir temporairement les eaux usées avant leur transfert ou leur utilisation.
Nom Type de données Description
ADDRESSOFMANUFACTURER
Varchar2
Adresse du fabricant du réservoir d'eaux usées.
AREA
Numéro
Surface du réservoir d'eaux usées, en mètres carrés.
BOTTOM_ELEVATION
Numéro
Altitude de la partie inférieure de l'élément par rapport à la section, en mètres.
CAPACITY
Numéro
Capacité du réservoir d'eaux usées, en mètres cubes.
CONNECTED_AREA
Numéro
Zone connectée du réservoir d'eaux usées.
DATE_CREATION
Date
Date de création de l'élément.
DEPTH
Numéro
Profondeur du réservoir d'eaux usées, en mètres.
DETENTION_CAPACITY
Numéro
Capacité de retenue du réservoir d'eaux usées, en mètres cubes.
DIAMETER
Numéro
Diamètre du réservoir d'eaux usées, en mètres.
DIMENSION_1
Numéro
Première cote du réservoir d'eaux usées, en mètres.
DIMENSION_2
Numéro
Deuxième cote du réservoir d'eaux usées, en mètres.
ELEVATION
Numéro
Altitude du réservoir d'eaux usées, en mètres.
FID_CONSESSIONAIRE
Numéro
Concessionnaire de l'élément.
Lié à :
  • WW_CONTACT
FID_ENV_PARAMETERS
Numéro
Paramètres environnementaux.
Lié à :
  • WW_ENV_PARAMETERS
FID_INSTALLER
Numéro
Entreprise chargée de construire l'élément.
Lié à :
  • WW_CONTACT
FID_LOCATION
Numéro
Rue de l'élément.
Lié à :
  • WW_CONTACT
FID_MAINTENANCE
Numéro
Société chargée de la maintenance de l'élément.
Lié à :
  • WW_CONTACT
FID_OPERATOR
Numéro
Opérateur de l'élément.
Lié à :
  • WW_CONTACT
FID_OWNER
Numéro
Propriétaire de l'élément.
Lié à :
  • WW_CONTACT
ID_DISPOSAL_FUNCTION
Numéro
Définit la fonction des eaux usées.
Lié à :
  • WW_DISPOSAL_FUNCTION_TBD
ID_DISPOSITION_STATE
Numéro
Etat de disposition de l'élément. Par exemple détruit, raboté, etc.
Lié à :
  • WW_DISPOSITION_STATE_TBD
ID_FILTER_TYPE
Numéro
Définit le type de filtre.
Lié à :
  • WW_FILTER_TYPE_TBD
ID_HYDRAULIC_FUNCTION
Numéro
Fonction hydraulique de l'élément.
Lié à :
  • WW_HYDRAULIC_FUNCTION_TBD
ID_INSTALLATION_TYPE
Numéro
Définit le type d'installation.
Lié à :
  • WW_INSTALLATION_TYPE_TBD
ID_MATERIAL
Numéro
Matériau utilisé pour construire l'élément.
Lié à :
  • WW_MATERIAL_TBD
ID_SURFACE_CONNECTION
Numéro
Connexion de surface associée à l'élément.
Lié à :
  • WW_SURFACE_CONNECTION_TBD
ID_TYPE
Numéro
Type de réservoir d'eaux usées.
Lié à :
  • WW_DISPOSAL_TANK_TYPE_TBD
ID_USAGE
Numéro
Utilité de l'élément.
Lié à :
  • WW_DISPOSAL_TANK_USAGE_TBD
IS_HANDOVER
Numéro
Indique s'il s'agit d'un transfert.
LISA_GUID
Varchar2
Identificateur unique LISA.
MANUFACTURER_TYPE
Varchar2
Description du type de fabricant.
NAME_NUMBER
Varchar2
Nom ou numéro de l'élément.
NAME_NUMBER_1
Varchar2
Nom ou numéro supplémentaire de l'élément.
NARRATIVE
Varchar2
Description ou autre information unique de l'élément en question.
NORMAL_HEAD_DIMENSION
Numéro
Cote de hauteur manométrique normale, en mètres.
NORMAL_PRESSURE
Numéro
Taux de pression de service normale.
OVERFLOW_ELEVATION
Numéro
Altitude du débordement, en mètres.
RESTRICTOR_DISCHARGE
Numéro
Limitateur de débit.
SEQUENCEID
Numéro
Identificateur unique de la séquence.
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER
Numéro
Numéro de construction UFIS.
USER_FLAG
Varchar2
Zone de travail définie par l'exploitant. Cet attribut peut être utilisé par l'exploitant pour les processus système définis par l'utilisateur. Il n'a pas d'influence sur l'intégrité des données de l'élément en question et ne doit pas être utilisé pour le stockage des données de l'élément.
Pour plus d'informations, voir Création d'un point de réseau.
