Vous pouvez importer et exporter depuis et vers le format Microstation DGN versions 7 et 8.
Pour changer de fichier d'origine pour un fichier unique
- Dans la boîte de dialogue Exporter, choisissez l'onglet Options.
- Cliquez sur Options du pilote.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres sortie fichier conception, sous Fichier d'origine, cliquez sur
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier d'origine, accédez à l'emplacement du fichier d'origine à utiliser et sélectionnez-le.
- Cliquez sur Ouvrir.
Pour changer de fichier d'origine par défaut
- Ouvrez le fichier mapexport.ini à l'aide d'un éditeur de texte tel que WordPad.
Ce fichier se trouve dans le dossier C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.
- Recherchez la section intitulée
[DGN_V7]
ou
[DGN_V8]
. Elle contient le nom du fichier d'origine.
- Spécifiez le nouveau fichier d'origine par défaut.
Par exemple :
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
- Enregistrez et fermez le fichier .ini.
Pour exporter des objets de dessin au format MicroStation Design (DGN)
- Dans l'espace de travail Planification et analyse, cliquez sur l'
- Dans la boîte de dialogue Emplacement d'exportation, sélectionnez le format MicroStation File, version 7 ou 8, et l'emplacement des fichiers exportés.
- Dans la boîte de dialogue Exportation, spécifiez le mode d'exportation des objets. Pour utiliser des paramètres précédemment enregistrés, cliquez sur Charger et sélectionnez le profil regroupant ces paramètres.
- Dans l'onglet Sélection, spécifiez les objets à exporter.
- Pour sélectionner un sous-jeu d'objets, cliquez sur Sélection manuelle puis choisissez Sélectionner des objets ou Sélection rapide.
- Pour filtrer la sélection en n'exportant que les objets qui se trouvent sur des calques ou dans des classes spécifiques, indiquez les calques et classes à inclure.
- Pour exporter les polygones à partir d'une topologie de type polygone, sélectionnez la topologie.
- Pour visualiser les objets qui seront exportés, cliquez sur Aperçu de la sélection filtrée.
- Dans l'onglet Données ou Classe d'objets, cliquez sur Sélection des attributs, puis choisissez les données que vous voulez exporter avec les objets.
Conseil :
Si vous exportez des données depuis une base de données externe, vous pouvez choisir d'exporter l'enregistrement complet ou uniquement les champs clés depuis la base. Etant donné que les valeurs des champs clés sont stockées dans la carte, le fait de n'exporter que les champs clés (répertoriés sous Gabarits de liens) accélère l'exportation.
- Dans l'onglet Options, sélectionnez les options de votre choix.
- Pour pouvoir réaliser une conversion de coordonnées, vous devez avoir attribué un système de coordonnées à la carte.
- Activez la case à cocher Traiter polylignes fermées comme polygones, (si disponible) à moins que vous ne vouliez exporter que les objets polygones en tant que polygones.
- Sélectionnez Associer les calques à des niveaux DGN pour associer chaque calque de la carte courante à un niveau dans le dessin DGN. Spécifiez les calques et les noms correspondants pour les niveaux DGN. Les noms DGN version 7 peuvent être des chiffres ou des chaînes. Pour DGN version 8, les noms doivent être des chaînes. Les polylignes fermées sont toujours exportées en tant que polygones. Elles correspondent à des formes dans le fichier DGN v8.
- Cliquez sur Options du pilote pour définir les options décrites dans l'onglet Concept de cette boîte de dialogue.
- Cliquez sur OK pour démarrer l'exportation.
