AutoCAD Map 3D détermine l'itinéraire optimal sur la base des valeurs de direction et de résistance. A titre d'exemple, sur un réseau routier, vous pouvez rechercher le meilleur itinéraire pour vous rendre sur différents sites client depuis votre hôtel.
Cette topologie calcule le meilleur itinéraire entre une séquence de villes.
Si un parcours présente une résistance globale inférieure à la valeur indiquée dans le champ Résistance minimale, ce parcours est ignoré. De même, si la résistance globale d'un parcours est supérieure à la valeur indiquée dans le champ Résistance maximale, ce parcours est ignoré.
Pour effectuer une analyse du meilleur itinéraire sur un réseau routier en fonction du temps et non de la distance, vous devez attribuer une vitesse ou une limite de vitesse à chaque lien, à l'aide d'un champ de données d'objets ou d'un champ contenu dans une base de données externe liée. Définissez ensuite la propriété Résistance directe des liens selon une expression qui utilise ces données de limitation de vitesse, par exemple :
(/ .length (* : vitesse@données_rue 1000))
qui divise la longueur de chaque lien par la vitesse moyenne par mètre (1000 étant le nombre de mètres pour un km).
Le résultat de l'analyse affiche le meilleur itinéraire, en termes de temps et non de distance.
Si vous enregistrez les résultats d'une analyse de meilleur itinéraire dans une nouvelle topologie, AutoCAD Map 3D ajoute les informations de topologie, stockées sous forme de données d'objets, à chaque élément constitutif de la topologie du meilleur itinéraire. La table de données d'objets contient des informations sur l'ordre des liens visités et la résistance utilisée pour calculer le meilleur itinéraire. La table de données d'objets ajoutée est identique à celle affichée dans la table ci-après.
| Nom de topologie | Table de données d'objets | Champ de données d'objets |
| SAMPLE | BR_SAMPLE | Ordre de visite des liens du chemin |
| Résistance évaluée du lien vers l'avant | ||
| Résistance évaluée du lien vers l'arrière | ||
| Résistance évaluée du noeud de départ | ||
| Résistance évaluée du noeud d'arrivée | ||
| Direction évaluée du lien |
Pour afficher l'ordre de visite des points, utilisez la fonction d'annotation d'AutoCAD Map 3D pour libeller le meilleur itinéraire avec les données d'objets décrites ci-dessus.
Si vous modifiez la direction ou la résistance d'un objet dans une topologie de meilleur itinéraire, le meilleur itinéraire affiché n'est sans doute plus le parcours optimal. Il est alors recommandé de recalculer le meilleur itinéraire. A titre d'exemple, si vous modifiez la direction d'un lien en passant de bidirectionnel à inverse, le meilleur itinéraire peut s'en trouver modifié.
