Utilisez la bibliothèque de système de coordonnées pour afficher les systèmes de coordonnées, les datums, les ellipsoïdes, les transformations géodésiques et les chemins de transformation géodésique.
Pour filtrer la bibliothèque de système de coordonnées
Affichez n'importe quelle combinaison de systèmes de coordonnées projetées, géographiques ou arbitraires, datums, ellipsoïdes, chemins de transformation géodésique ou transformations géodésiques.
Entrez un terme de recherche pour filtrer la liste (par exemple un pays ou une région). Entrez les caractères contenus dans le code, la description ou le nom de catégorie souhaité. Par exemple, entrez "can" pour mettre en surbrillance le Canada, Cancun et Cape Canaveral.
Etat : affichez tous les éléments ou uniquement ceux qui sont en cours (DI), (obsolète) ou définis par l'utilisateur (UD).
Type de code : affichez tous les systèmes de coordonnées ou uniquement les systèmes Autodesk ou EPSG.
Catégorie : affichez toutes les catégories, ou sélectionnez une collection de systèmes de coordonnées pour affiner votre recherche, tels que Lat/Long, un pays ou une région, ou l'une des catégories UTM.
Unité : affichez les éléments dans toutes les unités de mesure, ou affichez uniquement ceux qui utilisent une unité de mesure particulière.
Cette table inclut les colonnes suivantes :
Etat : A jour ; Obsolète ; Défini par l'utilisateur
Code et Description : nom par défaut de l'élément et brève description.
Type de définition : l'une des valeurs suivantes :
Référencé par : le nom de la référence ou l'ellipsoïde pour lequel l'élément est référencé. Lorsque plusieurs datums sont référencés (par exemple, datums source et cible), chaque datum apparaît sur une nouvelle ligne. Pour les systèmes de coordonnées arbitraires, ellipsoïdes et chemins géodésiques (qui ne sont pas référencés), le champ est vide.
Catégorie : disponible uniquement pour les systèmes de coordonnées. Vous ne pouvez pas modifier ou afficher les détails de catégorie. Vous pouvez les supprimer à l'aide de l'option Supprimer.
Code EPSG : certains éléments ne possèdent pas de code EPSG. Si aucun code n'est attribué à un élément, le champ est vide.
Unité : unité de mesure. Les datums et les ellipsoïdes ne sont pas associés à une unité de mesure.
Pour afficher les détails d'un élément dans la table des résultats de la recherche/du filtre
Pour attribuer un élément en tant que le système de coordonnées pour le dessin courant
Pour modifier un élément défini par l'utilisateur dans la table des résultats de la recherche/du filtre
Vous pouvez modifier uniquement les éléments définis par l'utilisateur. Pour modifier des éléments fournis avec l'application, vous devez d'abord les dupliquer.
Pour supprimer un élément défini par l'utilisateur dans la table des résultats de la recherche/du filtre
Vous pouvez supprimer uniquement des éléments définis par l'utilisateur. Si l'élément est partagé (référencé par un autre élément), supprimez d'abord l'élément de référencement. (Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un datum qui est référencé par un système de coordonnées.)
