Toutes les données géographiques sont fonction d'un système de coordonnées et d'un datum. Un datum inclut des données d'ellipsoïde et une définition de datum. Par exemple, le système de projection conforme de Gauss-Kruger utilisé en Allemagne est basé sur l'ellipsoïde de Bessel et sur la définition de datum dite "de Potsdam".
Vous pouvez créer un système de coordonnées universelles totalement nouveau ou vous baser sur un système de coordonnées prédéfini pour créer votre propre système. Vous pouvez modifier ou supprimer tous les systèmes de coordonnées que vous avez définis. Il n'est pas possible de supprimer les systèmes de coordonnées prédéfinis qui sont fournis avec AutoCAD Map 3D. Si vous modifiez un système de coordonnées prédéfini, vous l'enregistrez comme un nouveau système de coordonnées et le système d'origine est conservé.
Certains systèmes de coordonnées ne concernent que l'ellipsoïde : il s'agit de systèmes non géodésiques. Les systèmes de coordonnées qui précisent le datum dans son intégralité sont des systèmes géodésiques. Lorsque vous créez un système de coordonnées, il peut être géodésique ou non géodésique.
Déterminez si un système de coordonnées est géodésique ou non avant de l'affecter à un dessin. Voir A propos des transformations géodésiques. Si les données d'un dessin utilisent un système de coordonnées non géodésiques alors que vous ne connaissez pas le datum d'origine de ces données, la conversion du dessin vers un système de coordonnées géodésiques risque d'introduire des erreurs.
Il existe deux jeux de systèmes de coordonnées que vous pouvez utiliser pour les systèmes HPGN.
Le premier est le système utilisant le datum HPGN utilisé dans la transformation géodésique NAD83_to_HPGN. Ce datum couvre tous les fichiers de grille HPGN pour les Etats-Unis. Un exemple de système de coordonnées utilisant un tel datum est HPGN (HARN) Virginia State Planes, South Zone, US Foot appelé VAHP-SF.
Il existe également un jeu de systèmes locaux qui utilisent des datums HPGN pour chacun des états des Etats-Unis. Par exemple, le datum HARN/VA utilisé pour le système HARN/VA.VA-SF, qui est l'équivalent du système VAHP-SF.
Cette transformation utilise tous les fichiers de grille USA HARN las/los que l'on trouve généralement dans le dossier c:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\Usa\Harn. Ces fichiers de grille chevauchent les zones limitrophes des états où deux fichiers de grille se croisent pour couvrir les mêmes zones limitrophes. Pour les points source situés en dehors de la zone de chevauchement, un seul fichier de grille couvre cette zone et le moteur de système de coordonnées le trouve dans la liste de la transformation géodésique NAD83_to_HPGN.
Pour les points source dans le cadre de l'état dans lequel il existe un chevauchement entre deux fichiers de grille, le moteur utilise le fichier de grille qui est enregistré en premier dans la liste. Vous pouvez utiliser la commande MAPCSLIBRARY pour modifier la transformation NAD83_to_HPGN et organiser les fichiers de grille afin que ceux que vous voulez afficher soient déplacés vers le haut de la liste.
Par exemple, imaginons un point (-82.500000000000, 36.875000000000) situé en Virginie, mais très proche de frontière du Kentucky. Le système de coordonnées de ce point est VAHP-SF. Cependant, si le fichier de grille pour cette zone du Kentucky est plus haut dans la liste de transformation que le fichier de grille pour la Virginie, le fichier de grille du Kentucky s'affiche. Vous devez modifier la liste de transformation NAD83_to_HPGN si vous voulez changer le fichier de grille qui s'affiche.
Le datum HPGN d'état individuel a été créé afin de réduire le temps que vous passez à modifier la liste de transformation NAD83_to_HPGN pour réorganiser les fichiers de grille. Ce datum et sa transformation associée sont divisés en environ cinquante datums et transformations pour couvrir chaque état des Etats-Unis. Dans le processus, de nouveaux systèmes de coordonnées ont été créés, comme HARN/VA.VA-SF, qui est l'équivalent de VAHP-SF, pour l'état de Virginie. Son datum est HARN/VA et la transformation spécifique à la zone de Virginie est NAD83_to_HARN/VA, qui possède un seul fichier de grille, vahpgn.l?s.
Par conséquent, si vous utilisez la référence HARN/VA.VA-SF, le point situé près de la frontière du Kentucky (-82.500000000000, 36.875000000000) s'affiche toujours le bon fichier de grille de Virginie.
