Lorsque vous utilisez l'assistant Enregistrer la carte courante au format AutoCAD, vous pouvez spécifier un gabarit AutoCAD (.DWT) pour mapper des calques, des blocs et des types de ligne sur les éléments portant le même nom dans le gabarit. Le gabarit détermine l'apparence de ces éléments dans le fichier AutoCAD final.
Pour créer un gabarit de conversion
Pour utiliser les hachures personnalisées dans un dessin AutoCAD converti
Les fichiers de hachures AutoCAD standard sont acad.pat (à utiliser avec des unités de dessin anglo-saxonnes) et acadiso.pat (à utiliser avec les unités métriques). Par défaut, ces fichiers sont stockés dans le répertoire C:\Documents and Settings\nom d'utilisateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD version\enu\support.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'entrées de motif de hachures, voir l'aide d'AutoCAD. Chaque nom de motif de hachures doit correspondre exactement à la sélection de remplissage qu'il remplacera lors de la conversion. Par exemple, si un objet polygone utilise un remplissage appelés ”inclinaison“, vous devez donner le nom "inclinaison" au motif de hachures correspondant.
Assurez-vous qu'il n'existe pas de retours chariot dans le fichier, sauf à la fin (pour indiquer la fin du fichier). S'il n'existe pas de retour chariot à la fin du fichier, AutoCAD ne peut pas le lire et affiche un message d'erreur. S'il existe des retours chariot intermédiaires, AutoCAD s'arrête après le premier lors de la lecture du fichier.
Le processus de conversion va rechercher les motifs de hachures et les appliquer aux entités qui utilisent des remplissages de même nom lors de la conversion. Vous pouvez également appliquer ces motifs de hachures dans AutoCAD, à l'aide de la commande BHATCH. Dans l'onglet Autres prédéfinis.
