Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres d'ombrage appliqués à des surfaces raster dans AutoCAD Map 3D.
La boîte de dialogue Paramètres d'ombrage comporte les options suivantes :
Spécifiez la direction d'où doit provenir la lumière, par exemple, de l'est ou de l'ouest. Vous pouvez saisir une direction dans la zone d'édition, faire glisser le disque jaune dans la boussole jusqu'à la position voulue ou utiliser le bouton Paramètres.
Spécifiez la position de la lumière dans le ciel, comme par exemple, près de l'horizon, directement au-dessus ou entre les deux. Entrez un angle dans la zone d'édition, faites glisser le disque jaune pour spécifier un angle ou utilisez Paramètres.
Cliquez sur les options de date, d'heure et d'emplacement pour spécifier les paramètres d'ensoleillement dans la palette Propriétés du soleil. Puis, affichez de nouveau la boîte de dialogue Paramètres d'ombrage et cliquez sur Importer.
Cliquez sur ce bouton pour importer les modifications que vous avez effectuées sous Paramètres.
