Pour utiliser l'ombrage et le facteur d'échelle verticale
La fonction d'ombrage ajoute des ombrages aux calques de surface 3D en projetant la lumière du soleil sur une surface depuis la direction spécifiée et selon l'angle indiqué.
Pour définir les paramètres d'ombrage
  1. Cliquez sur l'onglet Analysergroupes de fonctions Entité FDOOmbrage de surface. Trouver
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres d'ombrage, indiquez la direction et l'angle des rayons du soleil que vous voulez utiliser pour l'ombrage, en effectuant l'une des procédures suivantes :
    • Entrez la direction et l'angle du soleil manuellement :
      • Dans la zone Direction, spécifiez la direction d'où la lumière doit venir, par exemple l'est ou l'ouest. Vous pouvez saisir une direction dans la zone d'édition, faire glisser le disque jaune dans la boussole jusqu'à la position voulue ou utiliser le bouton Paramètres.
      • Dans la zone Angle, spécifiez la hauteur du soleil dans le ciel, par exemple proche de l'horizon, à la verticale au-dessus de nos têtes ou quelque part entre les deux. Entrez une valeur d'angle dans la zone d'édition, faites glisser le disque jaune pour spécifier l'angle ou utilisez le bouton Paramètres
    • Cliquez sur Paramètres pour spécifier les paramètres du soleil, tels que la date, l'heure et l'emplacement dans la palette Propriétés du soleil. Puis, affichez de nouveau la boîte de dialogue Paramètres d'ombrage et cliquez sur Importer.
  3. Cliquez sur OK.
Pour activer ou désactiver l'ombrage
  1. Dans le gestionnaire d'affichage , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un calque de surface, puis choisissez Modifier le style d'affichage.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour désactiver l'ombrage, définissez le paramètre Bande d'ombrage sur 0.
    • Pour activer l'ombrage, définissez le paramètre Bande d'ombrage sur 1 et vérifiez que le paramètre Bande d'élévation est défini sur 1.
Pour modifier le facteur d'échelle verticale
Plus la valeur est élevée, plus les changements d'élévation paraissent extrêmes, et moins la valeur est élevée, moins ils paraissent extrêmes.
