Pour définir un chemin de transformation géodésique
Pour modifier un chemin de transformation existant, cliquez sur Sélectionner, puis sur le chemin de transformation dans la liste qui s'affiche.
Ces entrées sont à votre convenance. Le code sera utilisé dans les listes de chemins de transformation géodésique et la description vous permettra de mémoriser les détails essentiels de ce chemin de transformation.
Ajouter des transformations dans l'ordre dans lequel elles seront utilisées dans ce chemin. Les transformation géodésiques disponibles sont répertoriées sur la gauche. Leurs datums source et cible apparaissent en dessous. Sélectionnez une transformation, puis cliquez sur Ajouter.
Lorsque vous ajoutez des transformations au chemin, la liste des transformations géodésiques est réduite de manière à n'afficher que celles pour lesquelles le datum source correspond au datum cible (actuel) du chemin de transformation. Pour supprimer une transformation du chemin, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.
Entrez une valeur pour indiquer la perte de précision (en mètres) qui, en appliquant la transformation sélectionnée, risque d'affecter les coordonnées cibles. Cette valeur sert à déterminer si la précision d'une opération de coordonnée est plus précise qu'une autre.
Les valeurs sont des nombres positifs généralement compris entre 0 et 100. Pour les calculs projectifs, considérés comme exacts par définition, la valeur est 0. Le tableau ci-dessous répertorie quelques valeurs recommandées.
| Méthode | Valeur recommandée |
| Conversion géocentrique Molodensky | 10 |
| Transformation 4 paramètres Molodensky abrégée | 10 |
| Transformation 6 paramètres Bursa Wolf | 5 |
| Transformation 7 paramètres Molodensky-Badekas avec régression multiple | 3 |
| Interpolation de fichier de grille [tous les formats] | 5 |
Pour modifier une valeur, cliquez sur Modifier pour cette section. Effectuez les modifications et cliquez sur Suivant pour parcourir les autres écrans et revenir au résumé.
