A l'aide de la topologie de type réseau, qui est constituée d'objets de dessin et de leurs relations, vous pouvez calculer le chemin le plus court entre deux points d'un dessin ou déterminer l'itinéraire optimal à partir des valeurs de direction et de résistance. Ce processus s'appelle analyse de l'itinéraire le plus direct.
Pour exécuter l'itinéraire le plus direct
- Vérifiez que vous disposez d'une topologie de type réseau et qu'elle est chargée.
- Dans l'explorateur de cartes, sous Dessin courant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une topologie de type réseau
- Dans la boîte de dialogue Analyse de la topologie de type réseau - Sélectionner une méthode, cliquez sur Trajectoire la plus courte. Cliquez sur Suivant.
- Dans la boîte de dialogue Analyse de la topologie de type réseau - Choisir les emplacements, cliquez sur Point de départ, puis sur
(Sélectionner un point) pour sélectionner le point de départ sur la carte. Appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue. AutoCAD Map 3D utilise le nœud le plus proche de l'emplacement choisi comme point de départ. Les coordonnées du point s'affichent dans la liste.
- Cliquez sur Extrémité. Pour sélectionner l'extrémité, cliquez sur
(Sélectionner un point). Appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue. AutoCAD Map 3D utilise le nœud le plus proche de l'emplacement choisi comme point de départ.
- Vérifiez les points de départ et d'arrivée que vous avez spécifiés. Les coordonnées des points s'affichent dans la liste.
- Pour vérifier l'emplacement d'un point sur la carte, mettez en surbrillance les coordonnées correspondantes dans la liste. Cliquez sur Aperçu.
- Pour supprimer un point et en définir un nouveau, mettez en surbrillance les coordonnées correspondantes dans la liste. Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans la boîte de dialogue Analyse de la topologie de type réseau - Résistance et direction, sélectionnez les limites à appliquer au parcours. Pour la direction et la résistance, vous pouvez entrer une valeur constante ou une expression référençant un champ de données d'objets ou une colonne de base de données externe liée. L'expression est évaluée pour chaque lien. Cliquez sur
(analyseur d'expressions) pour sélectionner les données dans une liste. - Direction des liens : spécifiez une direction pour le parcours. Si vous ne renseignez pas ce champ, 0 (bidirectionnel) est la valeur appliquée par défaut.
- Inverse : cochez cette case pour inverser la direction indiquée dans la zone de texte Direction des liens.
- Résistance directe des liens : spécifiez la résistance au déplacement le long d'un lien, dans la direction choisie pour ce lien lors de sa création. Si vous ne renseignez pas ce champ, la longueur de la ligne (.LENGTH) est appliquée par défaut.
- Résistance inverse des liens : spécifiez la résistance au déplacement le long d'un lien dans la direction opposée. Si vous ne renseignez pas ce champ, la longueur de la ligne (.LENGTH) est appliquée par défaut.
- Résistance des noeuds : spécifiez la résistance pour traverser un noeud (résistance d'une vanne dans un réseau de canalisations ou raccordement d'un réseau routier, par exemple). Si vous ne renseignez pas ce champ, 0 (zéro) est la valeur appliquée par défaut.
- Résistance maximale et Résistance minimale : tout chemin dont la résistance est inférieure ou supérieure à la valeur minimale ou maximale spécifiée est ignoré.
- Dans la boîte de dialogue Analyse de la topologie de type réseau - Sortie, indiquez si vous souhaitez visualiser le parcours obtenu à l'écran et si vous voulez enregistrer ce parcours dans une nouvelle topologie.
- Pour afficher l'itinéraire le plus direct à l'écran, sélectionnez Surbrillance. Choisissez une couleur de surbrillance dans la liste Couleur.
- Pour enregistrer l'itinéraire le plus direct en tant que nouvelle topologie, sélectionnez Créer une topologie. Entrez le nom et la description de la nouvelle topologie. La nouvelle topologie est alors créée sur la base des objets existants.
- Cliquez sur Terminer pour exécuter l'itinéraire le plus direct.
