Exportez les objets de dessin au format SDF 2 afin d'utiliser un calque cartographique dans Autodesk MapGuide version 6.5 ou antérieure.
Pour exporter des données DWG au format SDF2
- Dans l'espace de travail Planification et analyse, cliquez sur l'onglet Sortie
le groupe de fonctions Transfert de données de la carte
Au format SDF2.
- Dans la boîte de dialogue Exporter, indiquez un emplacement et un nom de fichier. Cliquez sur Enregistrer.
- Dans l'onglet Sélection de la boîte de dialogue Options d'exportation SDF, sous Type SDF, spécifiez le type de données à exporter :
- Point : points et insertions
- Ligne : lignes, arcs (segmentés), polylignes et splines avec courbures (segmentées)
- Polygone : cercles et polylignes fermées
- Annotation : texte et textmult (textmult exporte un objet point unique)
- Dans l'onglet Sélection, indiquez le mode de sélection des objets à exporter.
- Dans l'onglet Options, sous Description SDF, tapez une description pour le fichier SDF vers lequel vous exportez des données.
- Sous Expressions données, vous pouvez créer des expressions comme suit :
- Utilisez l'option Clé pour définir une expression jouant le rôle de lien entre le fichier SDF et un champ dans une base de données externe.
- Utilisez l'option Nom pour définir une expression pour le champ Nom du fichier SDF.
- Utilisez l'option URL pour définir une expression agissant comme une URL (Uniform Resource Locator).
Pour créer une expression utilisant les données associées à l'objet (données d'objets, données externes, données d'attributs ou valeurs de propriété), cliquez sur … pour accéder à une liste des données et des propriétés disponibles.
- Sous Conversion de coordonnées, activez la case Convertir en. Pour demander une conversion de coordonnées lors de l'exportation, entrez le code du système de coordonnées.
- Sous Autre, activez la case Créer fichier KIF (Key Index File) pour créer un fichier KIF avec le fichier SDF.
- Pour enregistrer vos paramètres dans un profil, cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur OK pour démarrer l'exportation des données.
