Cette commande permet d'obtenir deux jeux de données ou plus à aligner géographiquement provenant de plusieurs sources, par exemple, pour étirer une nouvelle carte de lotissement dans une carte avec parcelles préexistante.
Répondez aux invites suivantes :
Indiquez un point.
Indiquez le nouvel emplacement du premier point.
Indiquez un autre point. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée. N'oubliez pas que plus vous entrez de points, plus les résultats seront précis.
Entrez a pour sélectionner tous les objets compris dans le polygone ou s pour les sélectionner un à un.
Les objets qui se trouvent dans le polygone d'origine sont modifiés en fonction de la nouvelle forme et du nouvel emplacement du polygone.
Lorsque vous sélectionnez des points pour l'étirement élastique, veillez à ce qu'ils soient dans ou autour du périmètre de l'objet ou de la région à étirer.
![]() correct |
![]() incorrect |
Les points sélectionnés étant traités comme les sommets du polygone, vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous sélectionnez les points de manière séquentielle autour du périmètre.
