Modification du mot de passe du modèle métier d'entreprise
Pour modifier le mot de passe du modèle métier d'entreprise
  1. Avec une instruction SQL ou de l'outil de configuration du modèle métier d'Autodesk, connectez-vous en tant qu'utilisateur système.
  2. Exécutez la commande alter user <nom > identified by <nouveau mot de passe>.
    Cela modifie le mot de passe de la base de données Oracle. Cela ne modifie pas le mot de passe du modèle métier d'entreprise.
  3. Connectez-vous au au modèle métier d'entreprise dans Infrastructure Administrator ou Infrastructure Map Server.
  4. Ouvrez un projet contenant le modèle métier en question.
    Infrastructure Map Server ne sera pas en mesure d'ouvrir le projet et la boîte de dialogue Gérer le mot de passe du modèle métier s'affiche.
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Définir un nouveau mot de passe, puis sur OK. Entrez le mot de passe spécifié dans SQL Sheet.
      Infrastructure Map Server met à jour le mot de passe et ouvre le projet.
    • Cliquez sur Supprimer le modèle métier du projet, puis cliquez sur OK.
      Vous devez supprimer le modèle métier dans chaque projet qui le contient.
