Les propriétés générales relatives aux contrôles ci-après appartiennent à tous les types de contrôle.
Propriété |
Description |
Type de formulaire |
Indique le nom du formulaire. Pour chaque classe d'objets, un formulaire par défaut est fourni. Vous pouvez définir plusieurs formulaires pour une classe d'objets. |
Catégorie système |
Vous ne pouvez pas modifier les propriétés de la catégorie système. |
Nom |
Tous les contrôles reliés à un attribut de base de données ont le même nom que l'attribut. La zone de texte FID, par exemple. Tous les autres noms commencent par le suffixe "$", par exemple $FIDREFERENCE, $FORMULA1 ou $FORMULA2. |
Nom de la classe |
Par exemple : zone de texte |
Catégorie de base |
Légende |
Cette légende est affichée devant la zone d'entrée. |
Groupe verrouillé |
Indique que les contrôles d'un ou plusieurs groupes d'utilisateurs sont visibles, mais verrouillés. Sélectionnez le groupe dont les membres ne sont pas autorisés à utiliser ce contrôle. |
Suspension de groupe |
Indique si les contrôles d'un ou plusieurs groupes d'utilisateurs sont invisibles. Les contrôles peuvent être suspendus pour certains groupes d'utilisateurs. Sélectionnez le groupe dont les membres ne sont pas autorisés à utiliser ce contrôle. |
Masquage sur la grille |
Permet de masquer un contrôle dans la table, en mode Vue. True = masqué, False = affiché. |
Contrôle suivant |
Permet de définir l'ordre des onglets. Chaque fois qu'un utilisateur appuie sur la touche <TAB> ou <ENTREE>, le curseur se déplace vers le contrôle (champ d'entrée), que vous pouvez définir ici. De cette façon, vous pouvez contrôler l'ordre des entrées. |
Texte de l'info-bulle |
Texte d'aide affiché lorsque le curseur passe sur le champ d'entrée. |
Catégorie de base de données |
Description de la colonne |
Description de l'attribut |
Nom de la colonne |
Nom de l'attribut |
Catégorie d'aide |
Permet d'attribuer une rubrique d'aide à un contrôle. Si vous appuyez sur la touche F1 lorsque le curseur est au-dessus du contrôle, la rubrique s'affiche. Les propriétés sont les mêmes que pour le formulaire d'aide. Voir aussi Menu Concepteur : options |
Aide contextuelle |
Permet d'attribuer une rubrique d'aide, telle que application_introduction.htm. |
Nom du fichier d'aide |
Pour Infrastructure Map Server: indique le fichier d'aide. Par exemple, autocad_map3d.chm. Remarque :
Si vous ne définissez pas le nom du fichier d'aide pour un contrôle, le nom du fichier d'aide du formulaire est utilisé. |
URL d'aide |
Pour Infrastructure Application Extension : adresse URL de la rubrique d'aide. Par exemple, index-app-extension.html. |
Catégorie spécifique |
Vérification unique client |
True = si l'utilisateur entre une valeur, le système vérifie si la valeur est unique pour la classe d'objets. Notez que cette propriété ne s'applique pas à la propriété de base de données Oracle. Exemple : définissez cette valeur sur True pour importer des données à partir d'Excel pouvant contenir des valeurs identiques. Dans ce cas, vous devez avoir défini la propriété Oracle sur "Non unique" pour permettre l'importation depuis Excel. Toutefois, vous pouvez empêcher l'utilisateur d'entrer de nouvelles valeurs qui existent déjà. La valeur par défaut est False. |
D'autres propriétés sont détaillées dans les sections suivantes.
