Selon les choix faits lors de l'installation d'Infrastructure Map Server Web Extension, vous devrez peut-être effectuer différentes étapes de configuration. Il existe trois méthodes d'installation, avec quelques variantes :
| Méthode d'installation | Description |
| Installation avec l'offre groupée Apache, PHP et Tomcat | Cette méthode installe des versions distinctes d'Apache, de PHP et de Tomcat. Elle n'a aucune incidence sur les installations existantes de ces composants et ne nécessite normalement pas de configuration supplémentaire. En revanche, elle requiert l'installation de Java. Voir Configuration de Java pour l'installation groupée Si vous utilisez Apache comme serveur Web pour Autodesk Infrastructure Web Server Extension, vous pouvez utiliser au choix PHP ou JSP pour développer des applications. Voir Configuration avec Apache. |
| Installation avec IIS | Cette méthode installe une version distincte de PHP. Elle n'a aucune incidence sur une installation existante de PHP Voir Configuration avec IIS 7.x. |
| Installation avec une configuration manuelle du serveur Web | Cette méthode installe et configure également PHP, ASP.NET et Java. Vous devez configurer un serveur Web manuellement. |
Si vous utilisez Apache comme serveur Web, vous pouvez utiliser soit PHP, soit JSP pour développer vos propres applications. Si vous utilisez IIS comme serveur Web, vous pouvez utiliser soit PHP, soit ASP.NET pour développer vos propres applications.
Si vous choisissez Apache ou IIS comme serveur Web lorsque vous installez Infrastructure Map Server, la plupart des tâches de configuration sont effectuées par le programme d'installation. Si vous devez effectuer une personnalisation spécifique à un site, il peut être utile de vous reporter aux informations de configuration appropriées.
Si vous utilisez le programme d'installation, le répertoire d'installation par défaut (InstallDir) est
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016
et le répertoire de Web Server Extensions (WebDir) est
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www
Apportez les changements appropriés aux noms des chemins d'accès dans les instructions qui suivent.
