Les paramètres Décoration permettent de spécifier les éléments de présentation tels que les légendes, les contours de profil, les réticules, les normes ou les marqueurs d'axe.
Boîte de dialogue Concepteur de profils - Paramètres de décoration |
Description |
Objets de décoration |
Permet de spécifier les classes d'objets de décoration du profil. Vous pouvez ajouter autant de classes d'objets que nécessaire. |
Titre du détail |
Indique un nom pour la décoration, par exemple "Texte statique". Pour définir une image, définissez ses sections, par exemple, ses côtés vertical et horizontal. Utiliser les paramètres d'origine de la référence pour spécifier le point de départ et l'extrémité de la ligne ou la position de points. |
Classe d'objets de profil |
Permet de sélectionner une classe d'objets de profil dans laquelle stocker les objets de décoration, par exemple WW_PROFILE_STATIC_TEXT. La liste affiche toutes les classes d'objets de profil du modèle métier. Voir aussi Attributs de la classe d'objets du profil |
Attribut horizontal |
Spécifie l'attribut dans la classe d'objets de profil à partir duquel les distances de profil sont issues. |
Type de décoration |
Permet de spécifier le type, tel que Point unique, Ligne unique ou Ligne horizontale répétée. La liste dépend du type de classe d'objets de profil sélectionné. Par exemple, utilisez des éléments uniques pour représenter des éléments de décoration tels que des cadres de légende ou des bordures d'axe. Utilisez des éléments répétés pour représenter des éléments du profil, tels que des cadres de légende ou des tables, composés d'objets répétés plusieurs fois à une distance spécifiée au préalable. |
Intervalle |
Pour les objets répétés. Indique la distance verticale ou horizontale (en unités de modèle métier). Entrez 0, ou encore une valeur positive ou négative. |
Origine de la référence |
Indique la position relative des éléments de décoration du système de coordonnées du profil local. Les objets ligne sont dotés de coordonnées de début et de fin. Les objets de point ne possèdent que des coordonnées de début. |
Abscisse de départ Abscisse de fin Ordonnée de départ Ordonnée de fin |
Indique la position d'un objet de décoration du profil. Si le type de décoration correspond à un élément unique, les coordonnées de départ et de fin définissent la position absolue de l'objet du système de coordonnées du profil local. Si le type de décoration correspond à un élément répété, les coordonnées de départ et de fin définissent la position absolue du premier objet du jeu répété, ainsi que l'origine de la référence depuis laquelle les objets répétés sont placés. |
Ajouter la largeur du profil |
Sélectionnez cette option pour ajouter la largeur du profil aux valeurs d'abscisse de départ et de fin pour le détail sélectionné. Par exemple, placez la bordure d'axe autour du profil. |
Ajouter la hauteur du profil |
Sélectionnez cette option pour ajouter la hauteur du profil aux valeurs d'ordonnée de départ et de fin pour le détail sélectionné. Par exemple, pour placer la bordure d'axe autour du profil. |
