Faites glisser l'élément dans le volet droit pour changer les propriétés de position, comme hauteur, gauche ou haut.
Propriété du contrôle d'image |
Description |
Hauteur |
Spécifie la hauteur de l'image. |
Conserver la taille |
Met l'image à l'échelle uniforme (dans X et Y). Cet effet est visible uniquement dans l'aperçu. |
Gauche, Haut |
Positionne l'image relativement aux cadres de la section. |
Verrouillé |
Un contrôle verrouillé ne peut pas être déplacé à l'aide de la souris, ce qui permet d'éviter de le déplacer accidentellement. Spécifiez les décalages à gauche et haut pour déplacer un contrôle verrouillé. |
Fichier image |
Sélectionne l'image à afficher. Le chemin par défaut est <Infrastructure Map Server>\pics. Remarque :
Bien que les fichiers image puissent être stockés dans n'importe quel dossier, il est recommandé de les stocker dans le dossier <Infrastructure Map Server>\Pics ou dans un sous-dossier. Ils sont alors disponibles via le chemin dynamique <Infrastructure Map Server>\Pics. Si vous utilisez les fichiers image avec un chemin statique, ils ne sont pas disponibles sur un autre ordinateur sauf si le chemin est exactement identique. En ce qui concerne les variantes et la version Web, voir Concepteur de formulaires : outil de liaison des images - propriétés |
Priorité |
Contrôle la priorité de traçage du texte et des images. Par exemple, cela permet d'éviter qu'une image ne couvre un contrôle de texte. Les contrôles ayant une priorité peu élevée sont tracés en premier. Exemple : une image de priorité 10 est superposée sur un texte de priorité 1. Enregistrez et rouvrez le rapport pour voir le résultat dans l'aperçu. |
Supprimer |
Supprime le contrôle sous certaines conditions, comme une fonction ou une instruction SELECT produisant la valeur True ou False (0 ou 1). Voir aussi Générateur de rapports : contrôles de texte. |
Largeur |
Indique la largeur de l'image. Cette valeur peut également être indiquée à l'aide de la souris. |
