La table système TB_POSITION_FINDER figure dans le modèle métier.
Attributs de TB_POSITION_FINDER |
Description |
Attributs de base |
NAME |
Indique le nom ou l'en-tête de la recherche qui s'affiche dans la zone Recherche d'objets. |
GUITYPE |
Indique le type de la recherche : 1 = séquentielle (= par défaut) 2 = simple 3 = plug-in |
PRIORITY |
Définit l'ordre des entrées. Valeur par défaut = 0. |
Recherche séquentielle |
Les quatre attributs suivants sont requis pour définir une recherche séquentielle. |
STMT_TITLE_* |
Titre et brève explication renvoyés avec la n-ième demande. |
SELECT_STMT_* |
Stocke la demande de recherche. Il s'agit d'une instruction SQL standard. Remarque :
La première demande de recherche n'a pas d'espace réservé. |
GEOM_STMT_* |
Stocke la demande de géométrie. Cet attribut est toujours facultatif, sauf pour la dernière demande. select geom from <table> where fid = {x}. |
INPUTTYPE_* |
Stocke le type d'entrée pour les résultats de la n-ième demande. 1 = liste de sélection (par défaut) ; 2 = zone de texte ; 3 = zone de texte avec Autocomplete. |
NOT_FOUND_MSG_* |
Définit un message facultatif à utiliser comme invite si la demande de recherche ne renvoie aucune ligne. |
Recherche simple |
Les attributs suivants sont nécessaires pour une recherche simple. Avec ces attributs, l'instruction de sélection se présente comme suit : select <pk_column>, <input_colums> from <table_name> where upper(<input_column>) like upper(<param>) order by <order_column> |
TABLE_NAME |
Nom de la table ou de la vue contenant les données. |
PK_COLUMN |
Nom de l'attribut contenant la clé primaire. Il s'agit de l'attribut de clé. |
GEOM_COLUMN |
Attribut contenant les géométries. Il s'agit de l'attribut de géométrie. |
ORDER_COLUMN |
Indique l'ordre des résultats de la demande. Peut contenir plusieurs attributs, séparés par une virgule. Attribut facultatif. |
INPUT_COLUMN_* |
Attributs d'entrée (1-5) utilisés pour les clauses WHERE. |
STMT_TITLE_* |
Brève explication de la colonne d'entrée_* correspondante de la table de données. |
NOT_FOUND_MSG_1 |
Message à utiliser comme invite si la demande de recherche ne renvoie aucune ligne. Tous les autres message de type 'Introuvable' (2-4) sont ignorés. |
Nom de l'assemblage Espace nom Nom de la classe |
Propriétés utilisées dans une recherche de plug-in. |
