Tables système du modèle métier d'entreprise
Le modèle métier d'entreprise stocke les informations système dans des tables système serveur et client.
Les tables système client sont stockées dans le modèle métier d'entreprise.
Danger : Ne modifiez pas manuellement les tables système. Sinon, votre application risque de ne plus fonctionner correctement.
Les tables système serveur sont stockées dans MAPSYS (serveur de base de données des modèles métiers d'entreprise). Elles contiennent les paramètres qui sont valables pour l'ensemble de l'application, tels que les paramètres du menu de l'application.
Les tables système ne doivent pas être modifiées manuellement. Elles contiennent toutefois des informations qui peuvent aider les administrateurs en cas de problème, comme l'indique le tableau ci-après :
Table
Description
TB_ATTRIBUTE
Stocke les noms des attributs pour la conversion.
TB_FORM_LOCATION
Décrit la taille et l'emplacement des boîtes de dialogues non génériques pour les versions de bureau et Web.
TB_DATAMODELCODE
Voir Tables système : code du modèle de données.
TB_DATAMODELCODES
Stocké dans MAPSYS. Cette table n'est pas utilisée.
TB_DIALOG_USER
Stocké dans MAPSYS. Définit le mode par défaut pour tous les utilisateurs.
TB_DIALOG
Stocké dans MAPSYS. Définit la valeur par défaut pour le mode par défaut.
TB_DICTIONARY
Permet de conserver la description des tables de la classe d'objets. Voir aussi Table système TB_DICTIONARY.
TB_DIMENSION
Stocke la configuration de la cotation. La cotation est constituée d'une classe d'objets cotation principale, d'une classe d'objets point pour symboles, d'une classe d'objets ligne, d'une classe d'objets étiquette et d'une classe d'objets ligne d'étiquette secondaire. Voir aussi Modèles de données : cotation
TB_INFO
Stocke les paramètres du projet.
TB_INTERSECTION
Voir Table système TB_INTERSECTION.
TB_JOB_*
Gère les tâches. Voir aussi Tables système TB_JOB_ *.
TB_LABEL_DEF
Voir Table système TB_LABEL_DEF.
TB_NET_*
Voir Table système TB_NET_*.
TB_POSITION_FINDER
Définit des recherches. Voir aussi Table système TB_POSITION_FINDER.
TB_RELATIONS
Voir Table système TB_RELATIONS.
TB_RULE_*
Stocke des règles d'objet. Voir aussi Tables système TB_RULE *.
TB_SURFACE_*
Stocke la configuration pour le rapport de définition de polygone et de ligne.
TB_TOPOLOGY
Voir Table système TB_TOPOLOGY *.
TB_WORKFLOW
Voir Table système TB_WORKFLOW.
TB_VARIABLE
Permet de conserver les variables qui peuvent être utilisées pour la définition du style.
TB_VERSION
Stocke la version du modèle métier, les codes de modèles de données, les versions de modules de données et les versions des extensions.
TB_GN_*
Tables système pour les paramètres de menu et de barre d'outils.
TB_GN_CONTROL
Stocke les propriétés de toutes les commandes utilisées dans les formulaires génériques du modèle métier.
TB_GN_DIALOG
Définit l'emplacement/la taille par défaut des formulaires (tables) ; par exemple, la hauteur de la section Détail d'un formulaire de type principal-détaillé.
TB_GN_DIALOG_BAR_ITEM
Stocke les paramètres des barres d'outils et des menus de formulaire.
TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT
Stocke la configuration de l'option Mettre en surbrillance les éléments associés.
Voir aussi Table système TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT.
TB_GN_DIALOG_MACHINE_USER
Stocke l'emplacement ou la taille en fonction de l'utilisateur/de l'ordinateur.
TB_GN_DOCUMENT_BAR_ITEM
Stocke les paramètres des boutons de la barre d'outils du modèle métier.
TB_GN_DIRECTORY_ALIAS
Stocke les noms de fichiers d' Infrastructure Application Extension .
Voir aussi Table système TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
TB_GN_INFO_REDIRECT
Stocke les informations de redirection. Voir aussi Table système TB_GN_INFO_REDIRECT.
TB_GN_MENU_ITEM
Stocke les paramètres des éléments de menus des applications. Stocké dans MAPSYS.
TB_GN_MENU_ITEM
Stocke les paramètres des éléments de menus des modèles métiers.
TB_GN_TOOLBAR_ITEM
Stocke les paramètres des boutons de la barre d'outils des applications. Stocké dans MAPSYS.
