Faites glisser l'élément dans le volet droit pour changer les propriétés de position, comme hauteur, gauche ou haut.
Propriété des contrôles de lignes |
Description |
Hauteur |
Spécifie la longueur d'une ligne verticale. |
Gauche, Haut |
Positionne la ligne relativement aux cadres de la section. |
Taille de la ligne |
Indique l'épaisseur de la ligne. |
Verrouillé |
Un contrôle verrouillé ne peut pas être déplacé à l'aide de la souris, ce qui permet d'éviter de le déplacer accidentellement. Spécifiez les décalages à gauche et haut pour déplacer un contrôle verrouillé. |
Priorité |
Contrôle la priorité de traçage du texte et des images. Par exemple, empêche qu'une image ne couvre un contrôle de texte. Les contrôles ayant une priorité peu élevée sont tracés en premier. Exemple : une image de priorité 10 est superposée sur un texte de priorité 1. |
Supprimer |
Supprime le contrôle sous certaines conditions, comme une fonction ou une instruction SELECT produisant la valeur True ou False (0 ou 1). Voir aussi Générateur de rapports : contrôles de texte. |
Vertical |
Trace une ligne verticale. Sélectionnez True pour tracer la ligne. |
Hauteur verticale automatique |
Trace une ligne vers le bas de la page. Sélectionnez 1 pour tracer la ligne. La valeur par défaut est 0 (désactivé). Entrez une valeur à ajouter à la hauteur de la ligne. Par exemple, entrez "-100" pour tracer la ligne pratiquement jusqu'en bas de la page (hauteur de page -100). |
Largeur |
Spécifie la longueur d'une ligne horizontale. |
