Faites glisser l'élément dans le volet droit pour changer les propriétés de position, comme hauteur, gauche ou haut.
Propriété de contrôle de graphiques |
Description |
Config |
Ouvre l'Assistant Graphique pour définir la présentation du graphique. Cliquez sur la propriété, puis sur |
Hauteur, Largeur |
Indique la hauteur et la largeur du graphique. |
Gauche, Haut |
Positionne le graphique relativement aux cadres de la section. |
Verrouillé |
Un contrôle verrouillé ne peut pas être déplacé à l'aide de la souris, ce qui permet d'éviter de le déplacer accidentellement. Spécifiez les décalages à gauche et haut pour déplacer un contrôle verrouillé. |
Priorité |
Contrôle la priorité du dessin. |
Script |
Ajoute un script, par exemple, pour modifier le graphique à l'exécution. Cliquez sur la propriété, puis sur |
SQL |
Modifie l'expression SQL qui interroge les données à visualiser dans le graphique. Cliquez sur la propriété, puis sur |
Supprimer |
Supprime le contrôle sous certaines conditions, comme une fonction ou une instruction SELECT produisant la valeur True ou False (0 ou 1). Voir aussi Générateur de rapports : contrôles de texte. |
